Автор Тема: Не сбрасываются обороты  (Прочитано 3639 раз)
Оффлайн findlook
« : 11 Июля 2011, 21:48:04 »
В последнее время заметил такую фишку - не сбрасываются обороты до ХХ. Торможу останавливаюсь а машина ревёт на оборотах 1800-2000.  Педальку газа понажимаешь - обороты падают. В чём косяк?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Не сбрасываются обороты
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 21:58:39 »
Заедание троса. Заедание заслонок на карбюраторе. Все смазать и посмотреть на предмет заеданий. Трос поменять при заедании. Возможно жилы распустились внутри
Оффлайн findlook
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 22:39:58 »
Спасибо, буду проверять
Mithra
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 19:57:49 »
До кучи можно посмотреть (у меня было также) пружинку от дросселя сильнее загнуть,укоротив,или же вообще ниже прикрепить.
Сделал и так и так на свой космич.Функционирует исправно 😀
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 21:51:10 »
Была такая фигня по весне , потом как то вылечелось само , я правда карбклинером ещё брызгал , но не уверен , что взаимосвязано.
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 22:23:09 »
снаружи почистить карб, из-за грязи заедают пружинки на внешней стороне карба, которые сидят на штоке управления заслонками,
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 23:17:53 »
глянь возвратную пружину которая стоит на карбе, может она слетела и упала, и ты просто не заметил.
Оффлайн findlook
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 23:52:59 »
Это помогло - спасибо!
Оффлайн MihoSS
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 18:44:52 »
А  у меня тоже самое только У МЕНЯ Reno  движок ЭТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  • Москвич 2141435 2.0 1995г
« Ответ #9 : 23 Июля 2011, 18:51:48 »
а тебе сюда  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39579.0.html
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 14:47:49 »
у друга на реногоре такое было, едешь, клац на  нейтраль, катишься, а обороты около 2х тысяч. И потом не сьрасываються. Он поменял бензанасос (сначала 2110, потом ATS - под рено), дроссельную заслонку, топливную рампу с форсунками, проводку подкапотную, а толку ноль! Диагностику делал до этого 2 раза, ошибок не показывала. Потом после замены всего этого решил еще раз сделать диагностику и она показала что неисправен датчик температуры. Поменял и вуаля, обороты сбрасываються до 900. Вобщем изза 2х ложных диагностик, человек поменял все что только можно, а проблема в датчике, ценой 500 руб. Так что учтите!
