Автор Тема: Проблема с ф3р  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн Василий2009
Проблема с ф3р
« : 12 Июля 2011, 20:22:28 »
Всем владельцам реногоров привет! Проблема следующая - перестал заводится мотор рено ф3р.
1.бензонасос качает нормально
2. стартер крутит нормально
3. чек не горит
что проверить в первую очередь?
у кого какие мысли?
Москвич 214100 1998г. ВАЗ 1.6 святогор был, теперь 21412 1994г. Уфа 1,5л был стал рено 2,0 зверь!гп 4,1/2 сцепа Luk, гтц Lukas есть алкоголь по привлекательным ценам со склада
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 20:23:57 »
ДПКВ проверь(при его неисправности чек не горит, двигатель не запускается)
Искра сеть?
а так надо  диагностику сделать
Проездной
Оффлайн Василий2009
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 20:29:49 »
Ок! буду проверять дпкв
Оффлайн FKS
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 20:46:57 »
Искру на всех свечах проверить.
Нормально бенз качает это сколько атмосфер?
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 21:55:52 »
че дпкв проверять? если искра есть - то бензина нету, если нет искры - то дпкв виноват, на кройняк катушка - но он бы хотя бы схватывал.
выкручивай свечу - мокрая, значит нет искры - катушки меняй для начала.
сухая - подсоединяешь провод обратно на свечу, кладешь свечу на клапанную крышку и крутишь стартером - есть искра - не пашут форсунки/насос не пацанский. нет искры - дпкв проверяй.
"нормально" означает нормально все работает, проблем нет.. ты чо? это пацанское определение исправности.
а ваще у него все нормально, он же описал. просто двиг еще не прошел пацанского крещения, потому и не работает.  😂
Оффлайн FKS
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 22:23:09 »
Так хоть есть искра хоть нет её свеча всё равно будет мокрой. Двигатель-то вообще не запускается.
Re: Проблема с ф3р
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 09:01:42 »
Если бенз не подается, а искра есть - ты все равно дпкв будешь винить?
ну-ну, удачи в поиске.
Кстати никто не отменял закидывание свечей маслом и тп - то что это ф3р, не делает его мега уникальным движком, в котором неможет быть обычных проблем для уфы/ваза/газа
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 09:03:55 от exterminator »
