Автор Тема: Какой допустимый зазор впускных и выпускных клапанах F3R272  (Прочитано 2167 раз)
эндрю1965
Подскажите спецы,двигатель F3R272, Какой допустимый зазор впускных и выпускных клапанах,пришлось головку делать,клапана загнуло.оборвало ремень,отдал головку поставили новые клапана,я поставил на движек, а на впускных (1)0,45; (2)0,45;  (3)0,15; (4)0,45,,,,,выпускные(1)0,45;(2)0,45;(3)0,45;(4)0,45,по книжке впуск 0,2;выпуск0,4,ездить можно или все таки купить шайбы и отрегулировать,и если покупать где подешевле оригинал купить
Впуск - 0.2 +- 0.05, т.е. от 0.15 до 0.25
Выпуск - 0.4 +- 0.05, т.е. 0.35 - 0.45
Соответственно, впускные регулировать. Стучит небось?
Оффлайн lavr-nn
ну это по книжке такой допуск, а вот у меня везде зазор увеличен на 0,05 т.е. выпуск 0,45 а впуск 0,25 вот и думаю регулировать или нет!интересно ваше мнение! а для автора каталожный номер шайбоче по 350 рублей в экзисте : Шайбы для регулировки клапанов   03-0-346250  (2,5 мм),   03-0-346255  (2.55 мм),  03-0-346260 (2.6 мм) , и так далее  до 03-0-346400 (4 мм)
москвич 214145
Renault F3r 272
+0.05 - не повод для регулировки, но напоминание: повод скоро будет! Наверное, несколько процентов мощности теряется (наполнение-то падает)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Если работает без явного стука можешь не морочить голову. Хуже если зазоры меньше чем положенно,но тоже есть допуски.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
