Автор Тема: непонятки холостого  (Прочитано 1614 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
непонятки холостого
« : 14 Июля 2011, 10:05:50 »
привет всем ситуация такая завожу мотор холостые в норме, стоит поездить чуть-чуть, немного повышаются, но при нажатии на тормоз сново восстанавливаются,опять поехал ,остановился повысились обороты снова тормоз нажал опять все норм ,не понятно в чем дело, проверял дроссель на подсос воздуха( снял маленький шланг который идет на рхх и заткнул его машина заглохла сразу) правильно ли это или нет, скидывал клемму на 30 минут , завожу обороты норм, ( жду минут 10 на холостом),но опять стоит поездить повышаются не пойму в чем проблема🤯 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 10:14:11 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: непонятки холостого
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 00:13:33 »
А если снять провод с РХХ в момент повышенных оборотов заглохнет или нет?
Думаю всё же подклинивает заслонка либо рхх. Особенно в жару.
Правда в силе?
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 16:31:33 »
да проблема была в рхх помыл теперь все ок
214145(Renault)
« Ответ #3 : 20 Июля 2011, 09:53:57 »
привет всем, на не прогретом движке при езде зависают обороты, т.е не падают сразу после сброса газа , а через некоторое время сек 10, но если нажать на тормоз тутже стабилизируются, на горячую все в норме обороты после сброса газа тут же опускаются до нормы. не пойму в чем дело, рхх мыл, мозги обнулял( снятием клеммы) в чем еще может быть проблемма? (заслонка не заедает)  🤦‍♂️
214145(Renault)
« Ответ #4 : 20 Июля 2011, 10:15:23 »
Попробуй вместо тормоза, пережать вакуумный шланг к нему.... Ну так в порядке предположений может вакуумник сосет или шланг худой...
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 10:35:05 »
пробовал пережимал ничего не меняется, повторюсь проблема только на не прогретом двигле
214145(Renault)
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 18:58:27 »
привет всем опять начались проблемы, при езде зависают обороты не сильно именно при движении накатом стоит остановится обороты тут же в норме в чем может быть причина!!!
214145(Renault)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 19:35:08 »
У меня такая же проблема. Зажимаю сцепление - 1600, иногда 1800. Чем выше скорость - тем больше. Останавливаюсь - падают до 1200 по нашему таху - обычное состояние. Такое бывает не всегда. Т.е. только иногда хандрит так. Пока думаю, что делать.
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 11:49:01 »
дроссель лечить..
во-первых зазор из-за выработки
во-вторых ДПДЗ не показывает закрытия заслонки, так что моск льет, а + зазор = высокие обороты.
С выработкой все просто, но сложно лечится. с дпдз еще сложнее.. я пока не придумал - толи резисторы впаивать, толи еще че городить.. Но если сопротивление ниже чем надо - то это проще чем, если бы оно было выше 😀
