Автор Тема: давление бензонасоса  (Прочитано 4953 раз)
Оффлайн S-Niks
Re: давление бензонасоса
« Ответ #20 : 14 Июля 2011, 18:59:58 »
ребят, а какой ЭБН поставить, или лутше от чего, а то у нас в магазинах выбор не велик.... 😢
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн strong
« Ответ #21 : 14 Июля 2011, 19:04:58 »
Я хоть и не ставил, но, думаю, ответить на этот вопрос было бы проще, если бы написал,  из чего выбирать вообще...
И не забудь сделать автоотключение насоса через секунды три при включенном зажигании, если двигатель заглох (При аварии, что бы он не качал бензин и он не брызгал в стороны из какогонибуть порванного шланга). Думаю, от реле зарядки проще всего такое сделать...
  • 2141s, 1992
Оффлайн S-Niks
« Ответ #22 : 14 Июля 2011, 19:21:19 »
а если от иномарки какой нить? его же можно под капот ставить?
Оффлайн makson
« Ответ #23 : 14 Июля 2011, 19:33:03 »
почитай какой я поставил и где....
« Ответ #24 : 14 Июля 2011, 19:37:53 »
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 19:39:49 от ABars »
« Ответ #25 : 14 Июля 2011, 21:11:17 »
а не проще померять как выходит шток, потом вырезать новую проставку и поставить на две прокладки, одна двигатель другая к насосу
 и все, есть же насос, только он хорошо качает, нужно поубавить
