Автор Тема: давление бензонасоса  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн S-Niks
« : 14 Июля 2011, 13:08:28 »
доброго времени сток товарищи! мне тут перепал насос халявный (новый) 2101 "прокс" с выходом вверх. решил испытать, в итоге бенз попер изо всех щелей 😆  подскажите, там давление как нибудь убираетца?
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: давление бензонасоса
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 13:53:58 »
1.Либо стачиванием штока
2. Либо установкой доп. прокладки под насос. Если прокладок будет много,тогда точить шток.
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 13:54:36 »
Убирается, заменой рабочей пружины.
Оффлайн S-Niks
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 14:07:54 »
у меня на старом бензонасосе она лопнула и он на больших оборотах не качал...
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 14:21:30 »
Т.е. смещением рабочего хода в зону максимального растяжения пружины. 🤔
Диафрагма, вместо колебаний около среднего положения, будет всё время натянутой.
При изначально напряженной пружине может вообще не помочь.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 14:41:28 »
Замена рабочей пружины тоже операция тонкая. Попробуй подбери. А если человек не занимался никогда таким ?
Попробовать отодвинуть насос проще.
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 14:47:52 »
ИМХО      КОЛХОЗ  "НАПРАСНЫЙ ТРУД!"
Оффлайн S-Niks
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 16:05:23 »
попробую прокладки подкладывать....  насос вожу с  собой на случай чего, а то старый как то странно себя ведет....
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 16:14:04 »
Это что-то Гоголевское.
Где-то среди его многословия, позапрошловековые барышни не могли себе позволить сказать "Из этого стакана воняет", они говорили "Этот стакан плохо ведет себя". 😁
Оффлайн S-Niks
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 16:53:46 »
ну если он правда такой. то нормально проеду, то через каждые 5 минут остановка и подкачка вручную....
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 16:59:57 »
Это не езда,а мучение!На фига тебе это надо?
Оффлайн S-Niks
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 17:02:36 »
так я и раздобыл вазовский насос, а он давление создает большое....
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 14 Июля 2011, 17:10:21 »
Тогда ставь тройник перед карбом и тяни обратку в бак....
Оффлайн S-Niks
« Ответ #13 : 14 Июля 2011, 17:39:22 »
а где тройник взять?
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 14 Июля 2011, 17:43:06 »
В автозапчастях...Цена 30руб
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #15 : 14 Июля 2011, 17:43:45 »
в магазинах продается
но я добавлял прокладки
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн S-Niks
« Ответ #16 : 14 Июля 2011, 17:57:01 »
может тогда сразу ЭБН ставить? 😁
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 14 Июля 2011, 18:15:17 »
Поставь..Я поставил 10 дней назад ЭБН.Всё отлично работает.Как ставил я уже писал на форуме....
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #18 : 14 Июля 2011, 18:31:01 »
ткни носом где писал??
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 14 Июля 2011, 18:35:54 »
раздел ДВИГАТЕЛИ,тема ГОРЯЧИЙ БЕНЗОНАСОС,страница 3....
