Автор Тема: скажите какой надо ставить датчик включения вентилятора t  (Прочитано 1897 раз)
Оффлайн механик 66
скажите какой надо ставить датчик вентилятора
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 15:17:46 от механик 66 »
  • 1500 m21412 1994 БСЗ Солекс Lukas
Оффлайн kazak93
Родной датчик 87-82 градуса. Можешь поставить 92-87 от вазоклассики.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 15:33:54 от kazak93 »
Оффлайн BAHEK794
На УЗАМ нельзя ставить 92-87, потому что когда в радиаторе 92 4-й цилиндр уже кипит.
Оффлайн механик 66
ладно спасибо я уже поставил 92-87 тогда буду снова менять
Оффлайн механик 66
у меня только мотор греется в пробках уже до красной зоны доходит вывел тумблер с 92 -87 середина белой это же вроде норм
Оффлайн kazak93
4й цилиндр это да... Всегда ему достается. Краник печки не надо закрывать, тогда циркуляция будет лучше в районе 4го цилиндра.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
на вазомотор лучше 87-92, на узам 82-87.
а вот краник лучше не закрывать в жару это точно...
также пластиковый кожух (весь!) лучше не снимать, а если не стоит - поставить!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Стоит датчик 92-87. Недавно датчик сдох, я думал, что он родной был, опознавательных знаков на корпусе не нашел. Так как в москвичевский магазин не попадаю вообще никак из-за работы, то купил жигулёвскй датчик. После замены положение стрелки при включении карлсона не изменилось, то есть прошлый датчик тоже был 92-87. Мотор тянет отлично, повышенной склонности к детонации не замечено. Кранк печк в конструкци отсутствует, так как машина ранняя.
ИМХО, датчики, что у нас делают, барахло. Погрешность по температуре срабатываня у них приличная. Поэтому разница между 87-82 и 92-87 нивелируется этой погрешностью.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 16:02:08 от Elektron »
