Автор Тема: Давление в топливной рейке  (Прочитано 1578 раз)
Оффлайн Vandal282
« : 16 Июля 2011, 01:36:05 »
давление 3.0-при холостых и 3.2-при акселерации . сказали что должно вроде как падать при акселерации. это нормально?
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Re: Давление в топливной рейке
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 02:08:53 »
не падать, а возрастать. Только на ХХ должно быть 2.3, у тебя регулятор или отключён, или неисправен.
При акселерации 3.2 должно быть.
Оффлайн Vandal282
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 07:19:40 »
ясно. Спасиб буду смотреть.
Оффлайн Vandal282
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 12:46:22 »
А как его проверить? Как он может быть отключен? его возможно починить?
Оффлайн Vandal282
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 12:49:21 »
И еще вопрос? Из за этого может быть повышеный расход?
Оффлайн Vandal282
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 16:53:27 »
вобщем снял топлевную рейку и обнаружил такой косяк... регулятор давления болтается, точнее крутится, и если на него давить то он дальше залазиет в рейку, может ли это означать что хана прокладки под ним? и как это можно исправить? Или это в порядке вещей.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 16:56:27 »
он прикручивается двумя винтами, подтяни их
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vandal282
« Ответ #7 : 21 Июля 2011, 18:05:26 »
некуда подтягивать,и не откручивается
Оффлайн Vandal282
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 00:48:20 »
помогите кто нить! как исправить беду?
