Автор Тема: Плохой дальний  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн WhiteSeven
Плохой дальний
« : 16 Июля 2011, 09:37:45 »
Сегодня ночью обнаружил, что когда горит дальний работают только спиральки дальнего в лампах, а если нажать рычаг на себя (моргнуть), то и дальний и ближний. Проблема в том, что только дальний вообще не освещает вблизи машины. Так должно быть? И как сделать, чтобы в режиме дальнего горел и ближний тоже?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Плохой дальний
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 11:03:59 »
Правильно отрегулировать фары. Двумя спиралями можно и фары оплавить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн WhiteSeven
Re: Плохой дальний
« Ответ #2 : 20 Июля 2011, 01:46:21 »
Ближний в данном виде меня устраивает, если опускать дальний, чтобы освещал вблизи машины, то соответственно опустится и ближний, а этого я не хочу. Откуда информация по поводу оплавления?
Re: Плохой дальний
« Ответ #3 : 20 Июля 2011, 02:21:07 »
Наболевшая тема в Кирзачёвских фарах. Со временем вокруг лампочки оплавляется отражатель, лампочка наклоняется и делает в отражателе оплавленную вентиляционную дырку. Гламурно, но нифига не интересно.
Re: Плохой дальний
« Ответ #4 : 20 Июля 2011, 10:20:43 »
55/60=115 ватт, любая фара отечественного производства будет плавится если мощность будет выше 90 ватт. Немецкая хелла не плавится на святогорах, но стекло лопается от 100 ваттных лампочек.
Не стоит экспериментировать так.
Re: Плохой дальний
« Ответ #5 : 20 Июля 2011, 10:26:40 »
Думается мне, что эту проблему решит только раздельная оптика...
Re: Плохой дальний
« Ответ #6 : 20 Июля 2011, 11:31:21 »
поменять лампочки, на новые
Re: Плохой дальний
« Ответ #7 : 20 Июля 2011, 11:31:28 »
Или ревизия проводки
Re: Плохой дальний
« Ответ #8 : 20 Июля 2011, 11:34:55 »
Ревизия проводки заставит дальний свет светить как ближний и как дальний? Не прав ты Дим, у меня ксенон также светит 😀 Либо ближний либо дальний 😀
Re: Плохой дальний
« Ответ #9 : 20 Июля 2011, 12:25:35 »
Ревизия проводки заставит приходить на лампу 100% напряжения, а не меньще, светить она будет в полный накал. Так же я бы посоветовал заменить мутные и посечённые стёкла фар, Киржач у меня за пол года стал матовым и светораспределение у него Г-О ...у Хеллы гораздо лучше пятно , отражатель тоже не мешает промыть в тёплой воде аккуратно ваткой с использованием детского мыла или нейтрального шампуня. + новые лампы не с провисшими спиралями ( они кстати очень сильно на пучёк света влияют) сделают своё дело. Если надо чтоб и у машины освещало и горизонт был виден, ставьте доп фары, на место противотуманок .Вот и весь секрет!
Оффлайн xelat
Re: Плохой дальний
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 12:37:40 »
+1 по всем позициям.
От себя добавлю...
У хеллы отражатель более качественный, от предыдущего владельца достались фары разного производителя....хелла с лампой 60 Вт дает такой же поток света, как киржач со 100 ватной лампой!
временно безлошадный
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Плохой дальний
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 13:06:11 »
В стёклах разницы не вижу(в одной хелле стоит киржач.).
Имхо ставь Биксенон и и будет те и перед машиной и в далеке.
Либо допфары ближнего света(или дальнего)
Re: Плохой дальний
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 13:19:02 »
у меня за пол года Киржач мутным стал, до сих пор в багажнике валяется на всякий случай, когда вечером переставил вместо него Хелловское Б\У разницу в свете сразу заметил!  да и рисунок если сравнить не сильно , но отличается у них.
Re: Плохой дальний
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 15:47:48 »
если будешь ставить хенон, ставь тогда специальную оптику под хенон,
не хорошо слепить людей
как ты к людям, так и они к тебе....(народное творцество)
Re: Плохой дальний
« Ответ #14 : 20 Июля 2011, 15:54:26 »
И две дальних навстречу!  😁
Оффлайн Слав
Re: Плохой дальний
« Ответ #15 : 20 Июля 2011, 17:30:30 »
И права запасные.
Re: Плохой дальний
« Ответ #16 : 20 Июля 2011, 23:45:33 »
а мне нравятся нивы с фарами на крыше, особенно когда они включены
но это   🤗   🤗 по сравнению с четырьмя фарами хенона на кенгурятнике
них......ничего не видно.....водителю
