Автор Тема: гена переарежает генератор!!!!!  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
в общем такая беда . гена стал выдавать слишком много!!! на холостых всё гуд. даёшь газу и стрелка падает в право до упора!!!!! замерил прибором  гена выдаёт 18v    что с этим делать?  блин обычно не хватает этого v  а тут не знаешь куда деть!?
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Re: гена переарежает генератор!!!!!
« Ответ #1 : 16 Июля 2011, 16:02:48 »
Проверить провод на реле-регулятор, наличие на нем напражения, контакты реле-регулятора, заменить реле-регулятор.
Если есть вопросы "где это" и "что это" - идите в раздел "литература", а лучше к электрику.
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 16:32:59 »
Проверить провод на реле-регулятор, наличие на нем напражения ...
Проверить не только наличие, а и величину напряжения и сравнить ее с напряжением на плюсовом выводе. Может быть потеря. Хотя если 18 в то скорей всего реле регулятор.
« Ответ #3 : 16 Июля 2011, 17:19:54 »
прочитал название темы...
много думал. 🤔
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 16 Июля 2011, 18:36:46 »
много думал. 🤔
Сам об этом подумал. Мож автор в школе не учился.
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #5 : 16 Июля 2011, 20:14:06 »
много думал. 🤔
Гена Букин?
А по сабжу - реле-регулятор меняй.
« Ответ #6 : 16 Июля 2011, 20:22:13 »
...А по сабжу - реле-регулятор меняй.
это то понятно!
тут даже других вариантов нет 😀
а вот тут то вопрос остался..
из этих трёх слов понятно только одно -  генератор...
а вот остальное не очень.
как гена может переарежать генератор??
кто такой Гена? и что же он всё же делает с генератором?
вот в чём вопрос то!
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #7 : 16 Июля 2011, 20:34:40 »
Может это сосед его Геннадий? И по ночам когда космич автора стоит на стоянке , Гена выходит и занимается своими грязными делишками с генератором , переарежает он его по всякому.
« Ответ #8 : 16 Июля 2011, 20:48:26 »
я так думаю что придут добрые модераторы...
и покажут нам, за флуд, что Гена делает с генератором 😀
p/s/
сорри за флуд!
но тема больно интересная 😀
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 16 Июля 2011, 21:58:26 »
Ржу нимагу,аж до слез!
  • м-214122
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 22:20:44 »
Нееее, причина не в реле-регуляторе.😁 Реле-регулятор совсем для другого предназначен, но никак не перезаряжать генератор.  😂
« Ответ #11 : 17 Июля 2011, 22:33:06 »
пусть и мне влепят
но тема развивается в сторону реле регулятора, т.е. он недозаряжает генератор, правильно я понял?
« Ответ #12 : 17 Июля 2011, 22:37:04 »
аккумулятор переарежает генератор!!!вот реле и обиделось(((  😀
Оффлайн tigr0307
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 06:51:56 »
Ааааааа!!!!!!!     Ну будет. Изначально название должно было получится( гена перезарежает аккомулятор)   но писал в торопях и не привык ещё к планшетке.  Да и признаться  резонанс получился
хороший. Не напиши я белеберду в названии - не было бы столь бурного обсуждения.  Ладно к делу. В общем ездец пришел реле. Это причина!  А в следствии - сгоревшие лампочки фар,куча предохранителей, выгорели дорожки в блоке предохранителей,и спалил предохранители на магнитофоне.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 07:21:22 от tigr0307 »
Космическая сила!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 18 Июля 2011, 06:55:19 »
Ааааааа!!!!!!!     Ну будет. Изначально название должно было получится( гена перезарежает акомулятор)   но писал в торопях и не привык ещё к планшетке.  Да и признаться  резонанс получился
воот! Вот это уже интереснее... Реле заменил?
  • м-214122
« Ответ #15 : 18 Июля 2011, 07:18:52 »
я в шоке
Оффлайн tigr0307
« Ответ #16 : 18 Июля 2011, 07:31:18 »
Да. Заменил реле. И всё гуд.  И вот меня осенило!!!!    Зачем ставить инородный генератор если родной может выдавать такое напряжение🤯  То есть,
навернулось реле и гена  попалил своим напряжением чёрный ящик.   Значит, если  отколхозить грамотно реле, то можно увеличить напругу до требуемой мощности. И вешай сколько влезет туманок, усилков, и т.д!!!
Космическая сила!!!
« Ответ #17 : 18 Июля 2011, 07:40:33 »
нет
дело не в реле, и напряжении 18в
а в амперах и силе тока--52А при 6000об/мин
поменяй шкив на стандартном гене(чуть не написал "реле", вот бы посмеялись) меньший поставь, и будет тебе 52А при меньших оборотах, считать нужно при каких оборотах
но лучше гена с 2109i.....80А за глаза хватит
« Ответ #18 : 18 Июля 2011, 10:27:04 »
p/s/
сорри за флуд!
4.14 Запрещёно размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
Михаил, есть же тема в разделе "Юмор" Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?
Там Вашему стёбу над топик стартером будет самое место....
