Автор Тема: аккумулятор не держит заряд  (Прочитано 2014 раз)
Оффлайн VINIpuh
  • ВАО
« : 17 Июля 2011, 02:46:39 »
на прошлой недели с машиной много чего произошло. сначала кончился бензин до нуля потом попал в аварию и после этого поивилась такая проблема . ехал по трассе загорелась лампочка аккумулятора через некоророе время остановился заглушил ДВС пошел в магазин.после возвращаюсь в свой чудесный космич поварачиваю ключ и тут нечего не происходит кроме звука стартера и дачик говорит что заряд упал на ноль.поймал машину прикурил проехал 2 км опять упал заряд  после чего на тросе дотенул до сервиса ребята сказали что генератор не заряжает аккумулятор. купил новый генератор валио,поставил проехал ещё 1 километр и опять упал заряд акб. я пошел в сервис где мне сказали что возможно забило банки аккумулятора. купил новый аккумулятор поставил спокойно доехал радостный до дома зарят нормально держит...на следующий день поехал по делам и вот снова оно заряд падает бензонасос не дает бензин машина глохнет. но при этом на тросе машина заводитса с передачи и двигатель работает но при нажатии педали газа слышно только как воздушный фильтр всасывает воздух , при этом насос не подаёт бензин при нажатиии педали. вот  тут вопрос что смотреть цепь аккумулятора с генератором или бензонасос здох всвязи с тем что бензин закончился или вообще что может быть такое непонятно  🤭
  • F3r...глухой гул трубы
Re: аккумулятор не держит заряд
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 23:35:42 »
Проверить не помешает все + и - силовые от АКБ к кузову и в бортовую цепь. замерить напряжение на АКБ на заглушенном и на заведённом моторе, потом уже и будем делать выводы....
Ну и подрубить Амперметр в разрыв любого из проводов от АКБ в авто, и цыфери в студию!
Оффлайн VINIpuh
  • ВАО
« Ответ #2 : 20 Июля 2011, 23:46:05 »
решил проблему другим генератором,тот был рабочий но почему две клемы L-+.без переделки проводки не запускался  поэтому решил поменять на тип с одной клемой как и был до этого
