Автор Тема: Помпа F3R  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн хохол21415
  • СВА
Помпа F3R
« : 17 Июля 2011, 11:47:23 »
Подскажите, ситуация такая - потихоньку уходит из расширительного бачка ОЖ, понятно подкапывает помпа, при открытом капоте при работающем двигателе из под шкифа помпы выскакивают капли ОЖ, каков диагноз: Замена помпы или можно какой-нибудь герметик залить, чтобы течь устранить, да еще к тому же помпа подсвистывает в зависимости от оборотов двигателя.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Помпа F3R
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 12:08:41 »
замена помпы.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: Помпа F3R
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 13:29:18 »
Замена.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Помпа F3R
« Ответ #3 : 24 Января 2015, 15:03:12 »
Прокладку помпы надо герметиком мазать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн FKS
Re: Помпа F3R
« Ответ #4 : 24 Января 2015, 16:59:12 »
Если только хорошим герметиком и тонким слоем. Да и в последующем отковыривать прикипевшую старую прокладку на блоке не придётся.
