Автор Тема: вопрос по переборки уфы 1.7  (Прочитано 2663 раз)
Оффлайн Слав
Re: вопрос по переборки уфы 1.7
« Ответ #20 : 19 Июля 2011, 19:23:27 »
я вот единственного не пойму, а как же тогда поршня с кольцами в гильзы вставлять если там по бокам будут стенки блока которые будут мешать этому🤯
Вообще не понял, а как вы их обычно вставляете?
Оффлайн makson
« Ответ #21 : 19 Июля 2011, 22:00:17 »
Для этого существует " ОПРАВКА".Продаётся в магазинах или делается самостоятельно из тонкого металла нужной ширины...
Оффлайн Максимка
« Ответ #22 : 20 Июля 2011, 10:58:48 »
Про оправку я знаю это если колено вытаскивать а если так сверху менять??
« Ответ #23 : 20 Июля 2011, 11:08:36 »
так как машина уже классику с 1.5 ели рвет, сам мотор повторюсь работает без каких либо стуков, давления до 1000 гаснет, а масло уже начинает в трубу лететь за 4000 оборотов
ему на капиталку или новый двигатель,
Оффлайн Слав
« Ответ #24 : 20 Июля 2011, 17:11:20 »
Всё тоже самое, только перед съёмом гильз надо их пометить относительно блока и поршня.
Оффлайн Максимка
« Ответ #25 : 21 Июля 2011, 23:52:15 »
хорошо спасибо щас появятся деньги буду пробывать
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #26 : 22 Июля 2011, 09:58:32 »
оправку сделай из жести чтоб закрыла все три кольца, держать её придётся плоскогубцами проблема будет только с установкой последней гильзы потому что мало места но по сравнению с тем как достать мотор из моторного отсека это просто и как написали выше не забудь пометить гильзы относительно блока
  • 21412-01\ 1991 года\Уфа 1.7\1.8 моновпрыск 38 вал, ГУР, поликлин, ПВТ, ЗДТ, волгоприборка, 4 эсп+модуль подъёма, сигналка с обратной связью, саабо сидухи
маскарад - танк для души
Оффлайн exterminator
« Ответ #27 : 22 Июля 2011, 15:58:27 »
приедь к Валеричу и пообщайся, а то ща разберешь и бушь потом думать че на какую помойку везти.
ЗЫ: первомайских поселков в России много, так же как и Щекино, вопрос был про область = Тульская область 😀
и я это понял, потому что ты вчера на встече спрашивал тоже самое что и тут...
Оффлайн Максимка
« Ответ #28 : 27 Июля 2011, 00:11:55 »
ну да эт я был ))))
Оффлайн Serega61rus
  • GT перец
« Ответ #29 : 27 Июля 2011, 10:53:38 »
Не хочу тему создавать новую, если автор разрешит, тоже поспрашиваю в этой теме. Собственно в наличии тоже масян 94 года и тоже 3317 первых партий, получается переходной. Сдохло двигло, двигатель ревёт уже на 2500об, а тянет еле еле. Немного дымит на холодную, как чуть прогреется - выхлоп шикарный, двиг работает ровно, после 3000 мощный рык начинается, но только бестолковый). Покурил форум, понял что если покупать новую поршневую, то придётся и голову менять получается, так как поршни первых партий с гбц особенные какие то. Сам с двигателями на Вы, но начинать познание высоких технологий когда то ж нужно. Карб озон 2140, зажигание контактное. Начал с замера компрессии: 11, 11, 11, 10.5. Думал будет хуже. Выкрутил свечи - первая закидана маслом, вторая коричневая, третья слегка белая, почти идеальная ну а четвертая на фото. свечи а20д. Поставил новые такие же, по ощущениям ничего не изменилось. В общем сначала нужно я так понял начинать с перетряски гбц, замены и притирки клапанов. Ну и колечки можно перекинуть если эллипс небольшой на гильзах. Пробег двигла 200 000, сколько предыдущий владелец скрутил не в курсе, и по поводу делался двигатель или нет, тоже ничего сказать не могу. Не подскажете, клапана менять все или только изношенные? тоже самое и про втулки клапанов. Пружины менять или оставить уставшие заводские. (о фирме тотти наслышан)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 11:17:39 от Serega61rus »
Серый мося, 85 дохлых ишаков&шеви круз 141 пони
Оффлайн Klemanso
« Ответ #30 : 27 Июля 2011, 11:01:55 »
может просто поискать тут или на стороне голову в хорошем состоянии и переставить?
а свою под запчасти держать?
ну а поршневая - это только дефектовка, а уже потом решения/рекомендации
