Автор Тема: вопрос по переборки уфы 1.7  (Прочитано 2662 раз)
Оффлайн Максимка
« : 17 Июля 2011, 13:57:03 »
привет всем!!! Вообщим пришло время менять поршневые кольца, так как машина начинает не фигово поджирать масло, сам мотор работает нормально без всяких устуков и трещания, тут у меня вопрос по мимо колец что еще за одно придется менять🤯 Спасибо за ранее
Оффлайн makson
Re: вопрос по переборки уфы 1.7
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 14:19:14 »
Вкладыши замени заодно.В головке маслосьёмные колечки замени-всё равно головку снимать....
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 14:24:30 »
Комплект прокладок. сальники, гильзы, поршни, пальцы, кольца. Коленвал проверить на дисбаланс. Если надо расточить.
Адвокат
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 14:26:18 »
Автор хочет поменять кольца,а не кап.ремонт мотора делать....
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 14:41:15 »
А одни кольца это ненадолго, поскольку поршни все равно изношены да и гильзы тоже. И пальцы наверняка люфтят. Кстати не мешает и померить давление масла на горячем моторе.
Адвокат
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 17 Июля 2011, 14:51:06 »
А что может с поршнями случиться?И где могут люфтить пальцы?В шатунах?Был бы стук-и оторвало бы на фиг поршень при люфтах.
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 14:53:03 »
Вкладыши то понятно. А колечки обычно исправно работают до разборки.
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 14:59:43 »
Мы же не знаем какой пробег мотора у автора?Может у него головка с другого мотора и прошла уже ХЗ сколько км!Заменить их недолго и стоят они недорого.Хуже от этого не будет....
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 17:04:26 »
Нужно полностью делать деффектовку  мотора. Дело может быть не только в кольцах, но и в разбитых направляющих клапанов, элипсовидном износе цилиндров,износе поршней, забитой маслоотделительной сетке в системе вентиляции картера........ в противном случае результата можно не достичь. 😕
Оффлайн Максимка
« Ответ #9 : 17 Июля 2011, 20:16:43 »
пробег я не могу сказать счетчик не работает, чтобы делать капиталку как выше перечислено я считал как минимум пятнарик нужен, ну так как я студент и капить я буду примерно ну как раз в армию заберут и то половины не накоплю, вот и спрашиваю более эконом вариант, так как машина уже классику с 1.5 ели рвет, сам мотор повторюсь работает без каких либо стуков, давления до 1000 гаснет, а масло уже начинает в трубу лететь за 4000 оборотов
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 23:17:59 »
ты в какой области обитаешь?
эт кстати как вариант: в 10тыр можно купить 1.7 в хорошем состоянии.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 23:20:35 от exterminator »
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 10:44:08 »
Щекино п. первомайский
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 18 Июля 2011, 22:47:44 »
Мне тут сеня отец подсказал говорит на уфе кольца можно поменять не снимая блока говорит достаточно снять головку с гильзами, говорит в свое время на 2140 таким методом менял.
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 18 Июля 2011, 22:52:47 »
Да можно. Многие так и делают если не лезть  глубже.
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 13:00:13 »
Гильзы то зачем трогать?Снимаешь головку,снимаешь поддон и меняешь кольца...
Оффлайн Слав
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 17:54:17 »
Так работы в три раза  и геморроя в четыре раза больше.
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 18:15:05 »
а гильзы вытаскивать,а после ставить -это не гемморой?Мне проще поддон снять-быстрей будет...
Оффлайн alone2141
« Ответ #17 : 19 Июля 2011, 18:26:35 »
Если ямы нет то с поддоном не айс работать)
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Слав
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 19:01:42 »
А чего их вытаскивать? На четыре гильзы максимум две минуты уходит и ставить максимум десять.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 19:05:53 от Слав »
Оффлайн Максимка
« Ответ #19 : 19 Июля 2011, 19:14:09 »
я вот единственного не пойму, а как же тогда поршня с кольцами в гильзы вставлять если там по бокам будут стенки блока которые будут мешать этому🤯
