Автор Тема: Защита ЭСП по коллекторному шуму  (Прочитано 2383 раз)
Оффлайн tz
Появились у меня родные княжеские ЭСП с бошевскими движками. Встал вопрос их подключения. Тупо к кнопкам через реле подключать не хочу - могут по идее и сгореть, если долго жать на кнопку, когда стекло уже открыто/закрыто. Ставить токовую защиту тоже не самый лучший вариант - хочется защиту путем мониторинга коллекторного шума движков. Погуглив нашел только схему сигнализатора неисправности комповых вентиляторов. К выходу VT2 я подключу реле, размыкающее цепь стеклоподъёмника. Вопрос - как номинал и мощность R1 перерассчитать? Здесь как рассчитано - вроде понятно. Формулы вроде U=I*R и P=I*U мне известны, но как ими тут воспользоваться, непонятно) Надеюсь на вашу помощь.
Краткое описание схемы - пульсации на движке выделяются на R1, переменная составляющая выделяется С1,  далее VT1 периодически открывается, закорачивая С2 и не давая ему зарядиться до уровня открытия VT2, который и будет включать реле, отключающее ЭСП. Как только стекло моего мосика встретит препятствие - пульсации на С1 пропадут, С2 зарядится, VT2 откроется, напряжение с ЭСП снимется.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 15:09:57 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн android_paul
Re: Защита ЭСП по коллекторному шуму
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 15:11:55 »
Доводчики стекол купить, в них есть схема определяющая остановку двигателя.
Оффлайн tz
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 15:21:18 »
Хочется самому сделать, потому и создал тему.
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 15:31:25 »
Резистор пол ома максимум. Ток большой. Мощность ватт 5, не меньше. А в остальном годная схема
Оффлайн tz
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 15:49:01 »
При токе потребления 5А на резисторе будет падение напряжения в 0.5*5=2.5 вольт. Рассеиваемая мощность 2.5*5=12.5 ватт. Выдержит ли пятиваттный резистор?) Когда стекло с ограничителем встретится по идее и 15 ампер может ток составлять? На резисторе будет 15*0.5=7.5в напряжение, будет выделять мощность (правда, недолго, пока реле не сработает) в 7.5*15=112.5 ватт. Не сгорит?)
Сопротивление в 0.5 ома будет достаточным, чтобы на С1 норм выделялись пульсации?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #5 : 17 Июля 2011, 15:58:13 »
доводчик стёкол стоит рублей 300-500...  😝
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 16:26:44 »
Родной ЭСП, который у меня стоит, выдерживает нажатие кнопки при закрытом стекле секунд пять, дольше не пробовал, т.к. это надо специально задаться целью спалить мотор.
Стоит ли огород городить?
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 16:36:08 »
у меня без защиты и ничо не горит , нафига жать кнопку если окно полностью открылось - шире то не будет
M-214124
M-214145
Оффлайн kazak93
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 17:54:56 »
Ты забываешь о детях.
