Автор Тема: Защита АКБ от колектора...  (Прочитано 5034 раз)
Re: Защита АКБ от колектора...
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 10:47:09 »
С Вазовским движком, выхлоп далеко от акума, экран не нужен вообще...
Оффлайн Dontist25
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 11:00:55 »
А что, родная пластина не помогает? Устанавливается вертикально сбоку от АКБ, выполняя роль теплового экрана. В поддоне есть прорезь для ее установки.
а есть фотки этого чуда? :-)
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 20:15:33 »
типо вот так оно должно быть
хотя гарантии 100% не дам что это родное, но очень похоже.
Оффлайн Dontist25
« Ответ #23 : 19 Октября 2011, 00:06:17 »
Михаил спасибо... :-)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #24 : 18 Мая 2013, 21:00:17 »
мотор f3r
Хочу узнать у тех, кто щупал машины с высокой и низкой площадками:
на высокой площадке  АКБ меньше греется? разница ощутима? стоит менять низкую на высокую? или эффективней улучшить теплоизоляцию стенки низкой ?
« Ответ #25 : 18 Мая 2013, 21:10:03 »
мотор f3r
внизу на акб летит всякая х через отверстие в бампере, но и охлаждает.
а я все думаю для чего эта прорезь посередине площадки 👍
Оффлайн лёха2140
« Ответ #26 : 20 Мая 2013, 19:47:42 »
ну, при езде по городу при +10 . стенка площадки нагрелась так, что рука не терпит. Корпус АКБ в этом месте значительно теплее других 3-х стенок. Я думаю что это плохо.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #27 : 22 Мая 2013, 20:13:43 »
А я аккум обклеил (что то типо шумки но тока с фольгой)
+1
Только я не обклеивал, а обернул бока аккумулятора куском шумки, фольгой наружу.
На УЗАМе необходимая вещь, нагрев от коллектора сильный и неравномерный.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #28 : 22 Мая 2013, 21:51:19 »
самое интересное, что и на ф3р и на ваз на том же месте вып.коллектор. 😁
Оффлайн TAXTbIH
« Ответ #29 : 17 Июля 2013, 22:03:07 »
У меня там стоит лист алюминия в 2 мм толщиной.  Разницы с улицой почти никакой. + просверлил дырку с краю площадки и посадил на резьбу планку, которая крепит нижнюю юбку аккумулятора. Просто и надёжно.
  • азлк 2141-01 1994 г.в. узам 331
Оффлайн blakwulf
« Ответ #30 : 19 Июля 2013, 18:29:26 »
Это копия родной пластины, у меня такая родная стоит, перегревов не замечал, ни на уфе, ни на ваз...
Хотя проклеить термоизоляцией можно. Оборачивать аккум не рекомендую, поскольку при зарядке или при большом токе, батарея греется и требует охлаждения...
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
