Автор Тема: Защита АКБ от колектора...  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« : 17 Июля 2011, 18:29:30 »
Вообщем поковырялся на форуме но ничего подходящего не нашёл...
СУТЬ вопроса-кто как защищает Акум от перегревания от выпускного колектора?или я один о таком заморочился))
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Re: Защита АКБ от колектора...
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 18:39:47 »
...СУТЬ вопроса-кто как защищает Акум от перегревания от выпускного колектора?или я один о таком заморочился))
а он что перегревается?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 18:53:53 »
А что, родная пластина не помогает? Устанавливается вертикально сбоку от АКБ, выполняя роль теплового экрана. В поддоне есть прорезь для ее установки.
  • M-2141
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 19:20:04 »
да перегревается наружняя часть пластмассы,значит и внутренний мир там тоже нагревается-не есть хорошо...
А у меня нет защитной пластины никакой,МОЖЕТ кто покажет какая хоть должна быть...
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 20:43:25 »
да обычный мет лист согни ,и подложи под акум.,под весом кот. он и будет держаться.
я свой акум вообще перенес назад,только для другой цели-для лучшей развесовки.
« Ответ #5 : 17 Июля 2011, 20:56:01 »
правильно. чего там мудрить то?
ну можно ещё наверно теплоизоляцию между железом и аккум проложить..
шоб наверняка 😀
...я свой акум вообще перенес назад,только для другой цели-для лучшей развесовки.
намного лучше стала развесовка?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 21:04:31 »
а что, перегревается чтоль? ни разу даже не подумал 😁 там обдув как раз на аккум в движении
  • M-2141
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 21:11:50 »
а я вот сейчас летом попробывал акум чёт горячий слишком был,и это явно  не от зарядки
  • M-2141
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 21:13:49 »
ага согнёшь железо=тепло накапливается в неём больше потому что теплопроводимость большая=ещё более высокая температура ближе...
нужно что-то отражающее,отталкивающее и почти не поглащающее тепло
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 17 Июля 2011, 21:20:43 »
вот эт ты зря. как раз такилист как экран. справа от него возле коллектора руку ставишь и жар чильный, а если поставить слева где аккум там такая ж какна улице температура
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 21:23:48 »
я так думаю что компьютерные кулеры нам помогут!
на 120мм  я думаю хватит
  • M-2141
« Ответ #11 : 17 Июля 2011, 21:24:24 »
  • M-2141
« Ответ #12 : 17 Июля 2011, 21:24:52 »
какой можно посоветовать лист? точнее металл...
« Ответ #13 : 17 Июля 2011, 21:27:11 »
оцинкованное железо
« Ответ #14 : 17 Июля 2011, 21:50:45 »
ну что ты как маленький
сейчас все будет
вот
« Ответ #15 : 17 Июля 2011, 21:57:11 »
алюминий случайно нашел в гараже
можно любой металл, только не золото   🤣   🤣
Да ничего там не надо особо придумывать вот как у меня:
В качестве изоляции использовал обычное резиновое корытце для АКБ только вверх ногами.
вот эти люди, спрячут ноу хау и боятся, что кто-то будет заниматься плагиатом
вот всегда прошу показывайте, что делаете, нет  будет только у меня одного
нельзя так жить
« Ответ #16 : 17 Июля 2011, 21:57:57 »
и минус ему влепить за провода на защите коллектора  🤣   🤣   🤣
  • M-2141
« Ответ #17 : 17 Июля 2011, 22:23:03 »
я с тобой согласен))) всем спасибо будем искать более подходящий металл что есть на работе...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 19:03:56 »
А я аккум обклеил (что то типо шумки но тока с фольгой)
« Ответ #19 : 19 Июля 2011, 19:05:57 »
на ваз там проще
