Автор Тема: к  (Прочитано 1189 раз)
Оффлайн internetmail
к
« : 17 Июля 2011, 19:10:43 »
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 22:46:31 от internetmail »
Оффлайн рус72
Re: катушка зажигания как утюг грееться?
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 02:54:28 »
У меня та-же фигня,сильно греется и еще двигатель с перебоями работает.Заметил что когда с катушки снимаю провода которые идут к ЭПХ то двигатель ровнее работает.Узам 331,КСЗ.Кто что подскажет🤯
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 06:10:36 »
она и должна греться......всё таки через неё проходит эл.ток,она в жёстком режиме работает+жаркое лето.P.S-Я ставил разные катушки,разницы в работе не заметил.
Re: к
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 10:24:12 »
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 22:46:49 от internetmail »
Оффлайн kazak93
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 10:25:13 »
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 10:56:49 от kazak93 »
Оффлайн рус72
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 11:18:13 »
В прошлом году лето тоже жаркое было но катушка не грелась так что об нее руки обжечь можна.
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 16:32:10 »
ищи КЗ, смотри всю проводку, проваерь сопротивление на катушке
зазор на свечах, зазор на контактах трамплера
проверь электромагнитный клапан на карбе
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 23:52:52 »
А керамическая коробочка до обгрейда случаем на катушке не стояла? ( если сморозил глупость, не пинайте, уже не помню маркировку , где должно R стоять, а где нет, на рЫно гоняю...)))
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 23:58:00 »
да точно про это забыли   😆
к
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 23:26:10 »
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 22:47:10 от internetmail »
« Ответ #10 : 19 Июля 2011, 23:35:41 »
первое качай литературу
https://www.azlk-team.ru/literatura/
потом будешь экзамены сдавать
вот смотри все рассписано
пока там по темам шаришься целый день, лучшеб литературу читал, настроение ему подняло
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 23:36:42 »
удиви меня вопросом -- нет мультиметра   🤕   🤕
Оффлайн olehandro
« Ответ #12 : 01 Сентября 2011, 13:06:38 »
кстати кто знает? катушка зажигания грееться как утюг? теперь скидываю клеймы с аккумулятора((
2141, и зачем я полез сминил на болгарскую потом обратно поставил старую и всее грееться,,.б-117 12в,
какиварианты могут быть?
когда у меня был мосик с катушкой тоже грелся вылечил просто добавил сопратевление тоесть спираль поменял .поставил от зила это если у тебя контактное зажигание
  • св f3r 1998
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #13 : 11 Сентября 2011, 01:13:03 »
Товарищи а что вы сразу бросились шашкой то махать? Человек даже не указал какой у него мотор и какая система зажигания!!!
Мотор ВАЗ то на нем никогда не было доп.сопротивления. А если уфа то оно должно быть тока на КСЗ. И если оно сдохло то мотор будет работать пока крутит стартер! А вот если перепутать клеммы на катушке (дв. Уфа) и пустить + на вывод куда приходит провод со стартера, тогда катушка будет перегреваться, так у нее (Б115 на уфе) пониженное сопротивление, и при постоянной работе питается через керамическое сопротивление (вариатор), а чистые 12В потаются кратковременно на время пуска.
