Автор Тема: Продырявил бензобак  (Прочитано 2702 раз)
Оффлайн IvanGL
Продырявил бензобак
« : 18 Июля 2011, 07:07:17 »
Собственно проблема в теме.
Стелил ковролин, надоело что он съезжает при попытках выложить цельным куском, просверлил, завернул саморез, и почуял запах бенза. 🤦‍♂️
Собсно требуется совет, варить, паять или заклеивать?
И еще пробка на баке не обнаружена, а бенза литров 45, как слить, бак не снимал не разу, как это делается не знаю
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Продырявил бензобак
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 07:21:52 »
Если у тебя просто дырка от самореза, намажь саморез холодной сваркой и закрути.
Бак снимать с 45л весело будет  😀 Пробки нету, бери помощника и подставляй под бак брусья, чтоб при откручивании он не грохнулся о земь.
Потом вытащишь потихоньку из под машины.
Саморез  будешь закручивать, бери покороче... На 120 не надо   🤣
Оффлайн IvanGL
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 07:32:48 »
то место где он выходит в салон с салона закручено или он снимается целиком из-под машины?
то место куда в пол уходят провода на датчик уровня залито мастикой, расковыривать придется?
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 07:34:35 »
бак какой, пластик или железо
железо лучше запаять, два паяльника  100вт и олово и медная фольга
только нужно хорошо промыть бак
можно слить, но нужна  яма---чтоб на пол ямы поставить ведро и шлангой сливать, только можно чуть выпить бензина(какой бензин? вкусный или нет)
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 07:36:12 »
из под машины
да поковыряй, лучше отсоединить провода
Оффлайн IvanGL
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 07:44:37 »
бак металлический, дирыка от сверла 1,5 милиметра.
а зачем 2 паяльника?
з.ы. бензин не вкусный, и так знаю  😆
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 07:48:10 »
два нужны, так лучше прогревается металл и олово, или один паяльник и фен промышленный, или на 200Вт--топорчик(но он дорогой), проще взять два по 100    😆   😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 07:54:04 »
Лючек открутить. Снять провода с датчика бака, отцепить шланг подачи. Отцепить шланги от топливозаливной горловины
Снизу открутить 2 ремня,крепящих бак. Бак вниз снимешь.
Зачем паять и маяться-смысла не вижу. Холодная сварка и саморез-быстро и надежно.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 06:38:36 »
Ну чтож, ремни были откручены, под бак на балку ьыла положена доска, бак наклонен на нее, сразу выявлены дырки, зачищены, обезжирены, и саморезом на холодной сварке, плюс ею же сверху,
заливной шланг и вентилляционный не снимал, не понадобилось. 😍
Так что всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
« Ответ #9 : 21 Июля 2011, 02:36:09 »
Ремонт уже проведён,.... но всё равно,а вдруг кто то решит запаять.
Главно при пайке !!!!! бак заполнить водой, но без прикосновения жидкости в месте пайки, Иначе взорвётесь!!!
Оффлайн Patrick
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 07:42:34 »
куда прще пластилин продаётся специальный 2 года езжу не жалуюсь заткнул через 15 минут погнал
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
