Автор Тема: Задний сальник  (Прочитано 3813 раз)
Оффлайн preved122
Задний сальник
« : 18 Июля 2011, 12:25:54 »
Не держит задний сальник КВ после переборки и ремонта двигателя....заменил уже два сальника,все равно проходят 1,5 -2 тыс.км и начинает уходить масло...в чем может быть дело🤯
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 12:50:52 от preved122 »
214145-f3r-2.0
Re: Задний сальник
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 17:14:55 »
Неправильно поставил, или бракованный.
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 18:16:32 »
хм....не правильно,это как так??))два брака подряд тоже как то сомнительно...
214145-f3r-2.0
Оффлайн Vov4uk
Re: Задний сальник
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 23:00:16 »
А что за фирма сальников? Может действительно брак?
Себе ставил оригинальный renault. Не знаю кто там говорит про какие приспособы и сложности в установке, себе поставил как обычно - старый выковорял, и новый старым забил, предварительно смазав рабочую кромку сальника(хотя говорят не обязательно). Всё окей, и нигде не течёт.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Re: Задний сальник
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 01:00:33 »
Вообще спец оправка нужна для этого, я еле договорился одолжить на день, что бы копию сделать... но мне то она постоянно нужна, для единичного использования мороки много.
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 01:03:25 »
менял по такому же принципу, старый выковырял...новый смазал и старым забил...смазывать вообще-то рекомендуют...во всех папирусах написано))а вот фирму не помню...второй ставил от ауди...
214145-f3r-2.0
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 01:04:25 »
так и без оправки можно....по звуку чувствуется,сел сальник или нет...
214145-f3r-2.0
Re: Задний сальник
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 01:29:32 »
Конечно можно, только два брака подряд тоже как то сомнительно... сам говорил. Значит криво поставил просто.
Сложно отцентровать сальник по окружности всей... как только ровно поставишь, всё будет норм. Только такой большой сальник центровать сложно... и ровно он должен садится а не сесть - это большая разница, смекаешь?
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 01:45:05 »
конечно смекаю)))иначе перекос и кирдык ему!!!
214145-f3r-2.0
Re: Задний сальник
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 11:21:33 »
ну как надоесть мается с ним, звони.
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 10:20:19 »
Тимур,вчера померял давление,которое создает масляный насос...стрелка поднялась аж до 7-8 кгс/см2....думаю в этом и есть причина)))буду сжимать пружину((
214145-f3r-2.0
Re: Задний сальник
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 10:28:16 »
А как влияет давление масла в системе смазки, на давление в картере двигателя?  🚬
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 10:29:55 »
вал же смазывается по давлением,на сколько я понимаю🤯
214145-f3r-2.0
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 10:30:57 »
больше не могу предположить что может еще влиять на выдавливание...поставлю сальник сейчас толщиной 12 мм...посмотрим как будет ходить...
214145-f3r-2.0
Оффлайн Indigo
Re: Задний сальник
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 00:44:42 »
ну и как эпопея ? я уже 2 штуки запорол по 600р =)) вот терь думаю что делать как быть, по планам должен был завтра ехать далеко и на долго в отпуск ))
AZLK 214100 ВАЗомотор =)
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #15 : 24 Июля 2011, 04:14:59 »
вообщем после тщательного анализа и поиска всевозможных причин вывод такой- брать сальник нужно у которого рабочая поверхность внутренного диаметра находиться по середине иль чуть ближе к лицевой части сальника...выложен рисуеок  слева не правильный профиль справа правильный профиль
214145-f3r-2.0
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #16 : 24 Июля 2011, 04:19:05 »
завтра если найду сальник,отпишусь что получилось)))
214145-f3r-2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Задний сальник
« Ответ #17 : 25 Июля 2011, 01:52:29 »
шейки смазываются,  но  к сальнику это никакого отношения не имеет.
Вот давление в картере, создаваемое   из-за   забитой вентиляции\изношенности ЦПГ   как раз может  вызывать такое явление.
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #18 : 25 Июля 2011, 15:59:16 »
подтвердились предположения по поводу формы сальника...сразу не обратил внимания..так что теперь все в порядке и ничего не гонит)))
PS система ЦПГ прочищена...
214145-f3r-2.0
Оффлайн preved122
Re: Задний сальник
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 15:59:46 »
спасибо всем кто отозвался))тему можно закрыть!!!
214145-f3r-2.0
