Автор Тема: бензанасос  (Прочитано 1201 раз)
Оффлайн Help
бензанасос
« : 19 Июля 2011, 01:30:13 »
Двигатель фр3, бензанасос родной, сам рабочий, кидал плюс на аккум, при заводе не работает. Посмотрел пред., рабочий, замыкал реле, что то жужит сек 5, но не бензанасос, что может быть, куда смотреть?подскажите пожалуйста,замучался(\
Куда может быть в ЧЯ идет провод от бензанасоса или что то еще?
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Re: бензанасос
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 01:41:53 »
так по схеме посмотреть не судьба? По левому борту идёт белый провод, он вроде как на БН. А масса то на левом фонаре гуд? Может минуса нет на БН , а не +? :😀
Оффлайн exterminator
Re: бензанасос
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 19:01:36 »
может быть и в ЧЯ, тока на деле не в ЧЯ.. правильно опоссум говорит, есть же схема. БН работает без ЧЯ.
Только вот если ты реально включал напрямую с акка и БН работал - тогда ищи где не контачит под капотом.
Сигналка есть? Блокировка стоит?
Оффлайн Help
Re: бензанасос
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 23:54:38 »
разобрался сделал, теперь другая проблема, форсунки не открываются... куда смотреть?((
М.О. Мытищи
Re: бензанасос
« Ответ #4 : 20 Июля 2011, 10:42:38 »
В мануал на страницу с эл. схемой!)))) На форсунки идёт + по одной цепи с бензонасосом, если БН качает, значит скорее всего + на них поступает ( но проверить не мешало бы ) следовательно смотрим ЭБУ и проводку от него до форсунок. На моторе то, масса надёжная?
