Автор Тема: Проблема с заводкой и при движении.  (Прочитано 1087 раз)
Оффлайн NEON3535
Всем здравствуйте.У меня возникла такая вот проблема:Если машина постоит пару часиков,я не могу её завести,либо с утра так же.
т.е она заводится и сразу же глохнет и так бесконечное число раз.Если ключ раза 3 повернёшь (выкл/вкл) то заводится идеально.
А сегодня опять еле еле завёлся,еду,газ жму,машина начинает дёргаться,и обороты падают и она глохнет и так было ещё раза 3 за сегодня,но почему то потом стало всё нормально.На горячую заводится тоже всё идеально.
Двигатель:F3R.
Помогите пожалуйста советом,просто врядли где то у нас сделают диагностику,в моём городе,как видят святогор сразу отказываются делать.
P.S.Извините если есть подобная тема.
Re: Проблема с заводкой и при движении.
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 20:43:25 »
Сними белый датчик с корпуса термостата и проверь его по камасутре... очень похоже...
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 20:56:31 »
есть подозрения на бензонасос может контакт плохой.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 20:59:55 »
Как вариант, только не понятно тогда, почему на горячую заводится идеально 😉
Оффлайн NEON3535
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 21:01:30 »
бензонасос новый,только весной его поставил.
