Автор Тема: двигатель  (Прочитано 1426 раз)
krnikal
двигатель
« : 20 Июля 2011, 14:16:03 »
Подскажите: при повороте ключа зажигания срабатывает втягивающее реле и сажает напряжение на 0, стартёр даже не дёргается.
После снятия клемы на аккумуляторе напряжение возвращается в нормальное состояние и так по кругу.
Заводится только после физической прокрутке двигателя: ставлю на скорость и немного толкаю.
Что может быть?
Оффлайн IvanGL
Re: двигатель
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 14:52:42 »
щетки стартера не контачат с контактыми площадками на роторе, либо хана щеткам, либо пружинкам под ними, либо контакты на роторе об которые щетки трутся, было такое.
а в ноль зарядку показывает потому что втягивающее сработало, ток на щетки пошел а на ротор нет, когда ты провернешь маховик толкнув машину на скорости, он (маховик) провернет чуток и ротор стартера, так как шестерня находится с ним в зацеплении, появляется контакт между щетками и ротором, старнет начинает круть.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 16:05:44 от IvanGL »
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
krnikal
Re: двигатель
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 10:32:23 »
Спасибо посмотрю!!!
