Автор Тема: Странно заводится  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн JJ
Странно заводится
« : 20 Июля 2011, 23:53:59 »
Симптомы такие: сажусь в машину, поворачиваю ключ, - тут же должен начать крутить стартер, а он начинает крутить только через 1-2 сек. Кроме того бывает что ключ поворачиваешь а стартер не крутит - втягивающее щелкнет и усе...   :   (. При этом 100% стартер работает нормально - если замкнуть втягивающее на прямую - отверткой  или от акума, все тут же заводится.
Может кто нибудь видел такое.... - а то запарился каждый раз с бубном вокруг машины прыгать..
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Слав
Re: Странно заводится
« Ответ #1 : 21 Июля 2011, 00:12:33 »
Смотри контактную пластину на втягивающем реле.
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 00:32:42 »
Стартер новый - симптом один с разными стартерами...
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Слав
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 00:42:11 »
На прямую подключи втяг. реле, если всё нормально будет - смотри проводку.
Оффлайн JJ
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 15:33:20 »
Сегодня почистил контакты, стало получше, но все равно иногда проскакивает : поворачиваешь ключ - проходит сек 2 и только тогда стартер начинает крутить(Как будто какой то конденсатор заряжается). А бывает, что вообще не крутит.... -- почему не пойму
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 15:43:42 »
Какие чистил? Такое бывает, когда плохой плюс на стертере...
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 17:01:55 »
Как заводится, когда втяг. реле подклч. на прямую?
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 23:01:27 »
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 15:19:14 »
бывает когда включаеш зажигание и поварачиваеш ключь дальше чтобы завести то стартер крутит а втягивуйщий не работает, 😩
  • 1999г.москвич2141
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 16:29:01 »
Чудеса и не бывает! Обгонная муфта крякнула.
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 15:52:28 »
Читайте тут: https://club-azlk.ru/club/page/193
С этой проблемой обычно сталкиваюсь на реногорах, но на днях приехал 412-й с точно такими же выкрутасами 😀
