Автор Тема: Проблема с правой фарой, поворотником  (Прочитано 1357 раз)
shrek301
Добрый день продолжаю эпопею с ремонтом))) купил москвич у форумчанина, думал не обманит но что ж поделать значить карма такая) с течью тосола заменой масло и другими болезнями вроде как разобрался но когда менял масло заметил что передняя правая фара разгорается медленнее чем левая сначала тусклый свет потом вспыхивает и нормально а еще не  горит правый задний поворотник сегодня поеду за лампочкой в сипайлово, вопрос что может быть с передней фарой почему она медленнее разгорается🤯? 😍
Re: Проблема с правой фарой, поворотником
« Ответ #1 : 21 Июля 2011, 09:27:25 »
Электрика, наука о контактах....
проверить массу, соединения от ЧЯ до самой лампы, заменить лампу.
shrek301
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 09:28:24 »
спасибо сегодня попрбую
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 10:16:33 »
там прям масса около фары есть, если не ошибаюсь... и там всегда все ржавое(
Оффлайн internetmail
Re: П
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 12:43:04 »
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 22:45:56 от internetmail »
shrek301
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 12:43:49 »
я в уфе живу)))
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 21 Июля 2011, 17:53:38 »
Лампы какие - ксенон?
shrek301
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 08:13:23 »
нет обычная, нашел проблемы, замаслен контакт был, протер стало все нормальна, другой вопрос не мигает задний поворотник, причем спереди та же сторона мигает, и у меня вчера отрегулировали движок урчит как котенок единственно стучит чуть чуть но это от масло сменю его вообще красота будет))))  😍
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 16:04:28 »
не горит поворотник? машину в утиль, че те еще посоветовать..
выгорела проводка
ты пробил дыру в днище и порвал провод указателя
средняя стойка кузова гуляет и перетерла провод указателя
переднее сиденье вываливается из крепления и грызет провода
металлические держатели жгута проводки перегрызли провод
заднее сиденье грызет провода
хлам в багажнике вырвал/оборвал провод
ну а может быть все банально: перегорела лампочка или окислились контакты на плафоне? ну конечно, это ж тяжело посмотреть  😆
shrek301
« Ответ #9 : 22 Июля 2011, 16:06:26 »
блин!!! я чуть не обкакался)))) от твоео поста) не все проверил!! в том и дело, сегодня буду тестером мерить мож где обрыв))) но вдруг у кого так было хз
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 17:21:43 »
А почему ты думаешь, что стучит от масла? Там какое залито - промывка что ли?
« Ответ #11 : 23 Июля 2011, 03:21:25 »
Shell немного уменьшает шум мотора.
ЗЫ: лампочку для начала другу поставь - рабочую
да у меня было подобное, только на фарах - переставал гореть дальний/ближний на одной из фар - лампочку менял 😀
shrek301
« Ответ #12 : 23 Июля 2011, 21:01:25 »
не помогло((( не знаю в чем причина нету никаких сигналов кроме габаритов на задней правой
« Ответ #13 : 23 Июля 2011, 22:01:30 »
прибором померять напряжение на поворотник приходит, когда включен он
может провод перебит
shrek301
« Ответ #14 : 23 Июля 2011, 22:02:16 »
завтра сегодня движок перебирал термостат масло помпа
устал жара просто пипец выжат как лимон
« Ответ #15 : 25 Июля 2011, 13:20:46 »
У меня провод в косе тупо в обрыве был, ничем не перетёрт, не перебит, визуально родная целая коса. тестером провода начинаю прозванивать от ЧЯ до заднего фонаря, все кроме 1 провода звонятся,в районе заднего сиденья раскрутил жгут, та же фигня.. в итоге вооружившись иголками, протыкая изоляцию нашёл место обрыва, ровно посередине проёма передней двери был провод в обрыве,запаял 20 см нового провода+термоусадка и сверху ХБ изолентой по жгуту прошёлся, проблем больше нет.
shrek301
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 13:21:45 »
проблема с по воротником отошла на задний план))) греется машинка(((
« Ответ #17 : 25 Июля 2011, 13:33:25 »
Таки лето на дворе , да и было бы странно если бы охлаждала, а не грела))) Помпа отрегулирована, воздуха в системе нет?
shrek301
« Ответ #18 : 25 Июля 2011, 13:34:08 »
нет не отрегулирована а как проверить воздух🤯?
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 21:29:36 »
перед машины или подымаешь на домкраты(пеньки) или заезжаешь на горку, так чтобы перед машины(колеса) висели в воздухе 50мм над землей, и поработай на холостых, потом заглуши и на час оставь машину остывать, потом подойди и выкрути датчик температуры, закрути,  понажимай за толстые шланги радиатора и насоса
можно опускать машину
