Автор Тема: Плавится уплотнение на помпе  (Прочитано 1407 раз)
Оффлайн tadii
« : 21 Июля 2011, 11:12:32 »
Проблема такая.потекла Помпа разобрал поменял уплотнения собрал.20 минут работы двигателя не текла а потом снова потекла. Разобрал уплотнение просто расплавлось.думал не правильно установил.купил снова поставил и опять та же картина.что делать подскажите.разорюсь на тосоле
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Re: Плавится уплотнение на помпе
« Ответ #1 : 21 Июля 2011, 12:15:01 »
Если контактная поверхность на крыльчатке не задрана, проблема в материале уплотнителя.
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 18:01:50 »
Как расплавилась?  Есть такие прокладки ( пропитанные герметиком ), при температуре он выступает и затыкает все неровности. У меня такая стоит, с вида чёрная ( как будто пропитана битумом ). Если не нравится, прокладку можно вырезать и самому.
Оффлайн tadii
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 14:29:02 »
Я тоже склоняюсь к некачественному материалу. Проблема что в магазинах для космичей только эти есть в нашем городе.вычитал что подходят ремкомплекты от какого со газ и от 402 движка на днях хочу их посмотреть. Ещё вопрос знакомый предложил вместо штатной вырезать из резины такую шайбу как по вашему разумно?Я тоже склоняюсь к некачественному материалу. Проблема что в магазинах для космичей только эти есть в нашем городе.вычитал что подходят ремкомплекты от какого со газ и от 402 движка на днях хочу их посмотреть. Ещё вопрос знакомый предложил вместо штатной вырезать из резины такую шайбу как по вашему разумно?
Оффлайн tadii
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 14:34:14 »
И ещё одно правда не по теме может кто знает сколько можно в мм шлифовать гбц узам 3317 1700 до того как клапана начнут бить о поршни?клапана новые поршни ставлю тоже новые воронежские вроде
Оффлайн kazak93
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 14:47:37 »
Я тоже склоняюсь к некачественному материалу. Проблема что в магазинах для космичей только эти есть в нашем городе.вычитал что подходят ремкомплекты от какого со газ и от 402 движка на днях хочу их посмотреть. ...
Сходи в грузовые запчасти. В двигателях грузовиков ГАЗ такое же уплотнение помпы.
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 14:57:15 »
Ещё вопрос знакомый предложил вместо штатной вырезать из резины такую шайбу как по вашему разумно?...
Это вместо  шайбы с усиками? Раньше из текстолита вырезали, но чтобы из резины... По моему очень неразумно.
Оффлайн tadii
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 16:48:20 »
Спс.на днях прогуляюсь по магазинам посмотрю что есть в наличии.отпишусь по результатам
Оффлайн tadii
« Ответ #8 : 29 Июля 2011, 15:07:25 »
Был в магазинах газ. Там мне предлагали какое то кольцо но оно явно было не похоже на него. Ходил по москвическим их всего и предлагали всё одинаковые эти пластиковые. Потом мне показали на один магазин где когда то продавали запчасти на москвич. У них оказалось 2 ремкомплекта и то не полных. Сказали давно лежат уже лет 5-6. Шайба явно не пластмассовая очень похожа на текстолит. Собрал из двух комплектов и этой шайбы покрутил помпу рукой (двигатель на капиталке) разобрал вроде плотно сидит. Собрал обратно. Надеюсь всё будет нормально.екстолит. Собрал из двух комплектов и этой шайбы покрутил помпу рукой (двигатель на капиталке) разобрал вроде плотно сидит. Собрал обратно. Надеюсь всё будет нормально.
