Автор Тема: При включении зажигания работает карлсон и дальний свет в пол-накала  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн elephant
Ну собственно в теме все сказано. Вытаскивал предохранитель, реле(вентилятора)-без изменений. ЧЯ нового образца. Вроде с электрикой дружу, но тут не пойму-где может пересекаться дальний и карлсон
  • 1992, АЗЛК2141,1.5
Работает постоянно карлсон - проверь датчик на радиаторе, скорее всего завис во включеном положении. А со светом хз.
скорее всего разбирать ЧЯ придётся...
Оффлайн elephant
Жара на улице,  мозги закипают, но надо лезть, то аккумулятор сдохнет 🤔
Оффлайн elephant
провода от него вообще  откинул
Оффлайн Слав
Если в пол накала свет и карлсон в пол силы, ищи массу в ЧЯ или в  проводах. Попробуй отключить или лампу, или карлсон. Если соответственно другое отключится, значит точно масса.
Оффлайн exterminator
как у вас все банально - если светиться, то выключить 😀
где-то нет массы.
у меня под приборкой бывает не контачит и через лампочки и спец. реле включается карлсон. Но у меня такая схема, а у вас просто нет массы на чем-то, поэтому электричество уходит через потребитель - фары и карлсон.
Оффлайн elephant
А вот ни хрена. Один отключаю, другой работает. Недавно ставил сигналку, но так и она не должна влиять. Наверное все-таки ЧЯ.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2011, 18:02:22 от elephant »
Оффлайн Slavun
вот блин люди-любители ЧЯ ковырять... Тебе правильно люди советуют - ищи плохой контакт с массой.
Кстати  ЧЯ ломаться практически нечему!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 01:22:16 от Slavun »
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
