Автор Тема: Медлено крутит стартер  (Прочитано 2114 раз)
Оффлайн Radist
« : 22 Июля 2011, 12:45:53 »
        Искал на форуме, были похожие проблемы, но не совсем такие.
Буквально вчера все было отлично, быстро крутился стартер, Сегодня утром заводить - фиг вам, двигатель почти не крутит. Сразу поставил другой аккум - совсем немного быстрее стал крутиться, но завелся.
          Зарядка есть, аккум нормальный. После того как заглушил - через минуту пробую завести - та-же проблема.  При этом почти полностью пригасают лампы в приборке и в салоне. Постоит минут 10 крутится чуть быстрее, но только что-бы завестись. Случилось все как-то резко, втягивающее по симптомам в норме, щетки тоже, втулки ... да что с ними могло случится так резко🤯 причем недавно снимал его - все было ок. На стартере все клеммы и разъемы проверил.
Оффлайн madcat
Re: Медлено крутит стартер
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 13:23:33 »
Масса с кузова на двиг есть? На силовых проводах скруток нигде нет? Какое напряжение на акуме до запуска и после?
Сними центральный провод с катушки, включи стартер секунд на 10, а потом руками потрогай все клеммы и соединения по пути на стартер. Если где-то горячее, там плохой контакт
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 21:21:31 от madcat »
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 17:03:23 »
ротор(вал) стартера не зажат, легко крутится, зазор выставлен по книге??
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 13:14:01 »
мотор какой? Если рЫно, смотрим магниты в стартере и массу (лучще открутить, зачистить, смазать и закрутить через гровера), если другой мотор, смотрим выше сообщения.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 13:34:33 »
Вот этот симптом - "При этом почти полностью пригасают лампы в приборке и в салоне" - очень похож на КЗ в обмотке якоря стартера. Что при этом происходит? Мощность стартера падает (еле крутит), а ток сильно возрастает (гаснут все лампы). Решение - замена стартера. Перематывать или собирать из двух один не советую.
А вообще - гугль по "Возможные неисправности стартера" на раз-два выдал кучу ссылок. Вот например:
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:
    * разрядка аккумуляторной батареи;
    * окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
    * ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
    * подгорание коллектора;
    * зависание щеток или их большой износ;
    * обрыв в обмотке статора или якоря;
    * замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
    * замыкание между пластинами коллектора;
    * межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 13:42:43 от Sidor_Luty »
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн LiGht
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 16:53:38 »
90% - сильный износ щеток и забитые ламели ротора.Начинается при разбитии меднографитовых втулок стартера.Так как мотор в подписи не указан,то будем считать,что ВАЗ или УЗАМ.Тут все проще - в магазин,ремкомплект втулок стартера,щетки,паяльник не менее 100Вт,развертку(обязательно),болт М8 с гайкой и 2мя широкими шайбами для запрессовки втулок,набор ключей и делать-делать-делать.Так как качество нынешних запчастей оставляет желать лучшего,то перебирать стартер придется в среднем раз в год.Удачи!Вскрытие стартера покажет,что и где.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 00:47:47 »
Sidor_Luty, не обязательно - это может быть масса.. такой же эффект как слив ванной - ты пытаешься прогнать 400 литров в секунду сквозь трубу диаметром 40мм - это не возможно.
так же стартер жрет 300Ампер, а на массе контакт фиговый и она может пропустить скажем 100А - для работы машины хватает, а при пуске нет.
было подобное - все гаснет и реле начинает щелкать. магнитола сбрасывается... Лечилось подтяжкой клеммы кажые 3-4 дня, потом нафик почистил и намазал литолом.
