Автор Тема: Очень срочно!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 1313 раз)
Оффлайн Akelaaa
« : 22 Июля 2011, 19:01:33 »
Всем привет.....Сори, по поиску искать толком так и не нашел... Машина срочно нужна!!!!!!! Мотор откапитален-5 тис пробег. Разобрал маслонасос-притер кришку (моторист не притер)....собрал, а он масло не качает.Что может бить? Может сетку маслоприемника забить? Хоть и масло меняю как надо... Как вообще заставить качать? Такое било когдато, но капиталку тогда еще не зделал...раз. маслонасос, собрал и все-аут......снял поддон-сетка забита била.........очистил, поставил-заработало... Помогите!!.............!
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Re: Очень срочно!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 19:31:21 »
Можно не так сбивчиво с момента снял поддон-сетка забита била.........очистил, поставил-заработало...?
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 19:33:57 »
Если я хоть что то понял из рассказа, то принудительно залей в него масло, и в фильтр за одно.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 19:36:58 от Слав »
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 19:48:16 »
тут учат по другому
А че не до завтра подождать,чтоб настоялось ?
Ниче не надо заливать и ждать,резинку смазал и прикрутил.
Откуда ты выискал такое, кто ляпнул,что надо залить и ждать 30 мин ? 😝
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44302.msg853405.html#msg853405
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 20:37:48 »
тут учат по другому
ну я бы уточнил не тут а там.
а тут скорее всего просто пустой маслянный насос.
не может поднять масло из картера.
надо немного масла в шестерни запустить и может всё будет хорошо.
насчёт заливки масла в фильтр - от того что в фильтре будет масло хуже не будет.
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 20:45:21 »
Масло в насос - для того что бы он начал работать, а в фильтр - что бы не было масленного голодания при запуске.
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #6 : 23 Июля 2011, 12:21:40 »
Заработал! 😁 Масло через редукционний клапан закачал шприцом, масло в фильтр, вхолостую поганял мотор (накачал давление), а потом завел-и давление есть... Я сибе поставил механический датчик, так что рад видеть стрелку в верхнем положении!!! 😎
Всем спасибо за участие!!!!! 👏 👏 👏 🍺 🍺 🍺
