Автор Тема: Святогор -реинкарнация  (Прочитано 16377 раз)
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Святогор -реинкарнация
« Ответ #80 : 20 Января 2012, 08:30:33 »
под хорошую покраску надо подготовить хорошо, иначе будет весь блестящий и мятый. Не пожалей денег на шпатлевку (мастеру - спецу).
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
« Ответ #81 : 26 Марта 2012, 21:49:17 »
Сам хочу покрасить  😝
  • Воображаемый.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол афтомобиля ключом на 13
Оффлайн Vi_kto?r
  • труп в багажнике))
« Ответ #82 : 27 Марта 2012, 19:17:55 »
гы))) 🤪 хочунчик 🙀
  • 1973г.ваз 2101, двиг 1.1;декабрь 1999г азлк 214122 узам 3317
никакое моральное удовольствие не сравниться с аморальным
мой святик
Оффлайн android_paul
« Ответ #83 : 29 Марта 2012, 01:42:59 »
Надо просто брать и красить!
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #84 : 29 Марта 2012, 20:42:51 »
тоже верно, А у нас весна пришла .сегодня первый день в гараже(потеплело) и результаты на лицо.полностью собрана кпп , а именно установлен сальник первичного вала, его не было в Самаре на момент сборки кпп по осени. Далее покраска и сборка дрыгателя
далее три вопроса))) первое -что за цифры на первом  фото? второе- пара  4.1, я правильно понял?третье- что за ... короче планка с двумя болтиками , зачем она ? разбирал давно- запамятовал .спасибо за внимание
мой святик
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #85 : 29 Марта 2012, 21:09:42 »
не хочу создавать отдельную тему или флудить- пишу здесь  может кто поможет дельным советом- есть 4 карба- 2107-два шт. 21083 (солекс) и 2140***20короче три озона и солекс, с чем лучше заморочиться с родным 2140 или с одним из тазовских.
з.ы.2141 в  самаре нет(или не видел)исхожу из минимума затрат
мой святик
« Ответ #86 : 29 Марта 2012, 21:24:19 »
точные настройки впринципе можно найти.
но обычно люди исходят из варианта--- какой карб лучше знают.
и дальше его мучают.
и еще на какой карб в вашем регионе есть комплектующие--ремкомплекты.
вот такой и мучают.
под каждый мотор и зажигание настраивают карб.
тяжело подобрать точные данные под моторы, можно только приблизительно подсказать, а дальше только владелец-мастер сам настраивает. методом проб и ошибок.
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #87 : 29 Марта 2012, 21:28:55 »
вот такой и мучают.
спасибо , скорее буду мучить 2140 -старый знакомый, у бати на мосике2140 стоял, вопрос собственно к тому что ,говорят, из солексов без глобальных переделок живет только 2141 и то только потому что он"родной"
мой святик
« Ответ #88 : 29 Марта 2012, 21:35:50 »
стоит почитать литературку
и посмотреть как другие делали
а потом самому издеваться 👋 😁
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #89 : 29 Марта 2012, 21:37:49 »
примерно этим  сейчас и занимаюсь,изучаю  азлк тим и драйв2  мнений и вариантов тьма)))
мой святик
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #90 : 30 Марта 2012, 08:38:58 »
Я себе карб когда покупал, видел и Солекс 2141 на "Раките". Себе взял Солекс на ВАЗ-классику (т.к. у меня пихло-ВАЗ).
- Да, это я.
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
« Ответ #91 : 31 Марта 2012, 01:12:10 »
карб лучше 40й наверное. а то изюминка пропадает...
  • Воображаемый.
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #92 : 31 Марта 2012, 01:15:44 »
изюминка 2141)) а этот если не ошибаюсь,  от 1.5))
мой святик
Оффлайн Moriturus
  • Moriturus
« Ответ #93 : 31 Марта 2012, 01:30:12 »
но не тазовский же ставить..... Ладном если ВАЗо двигло. Можно было бы понять ещё..
  • Воображаемый.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #94 : 31 Марта 2012, 01:50:56 »
Пусть смело красит сам)) это не трудно) я тоже сомневался но сделал сам/)))
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #95 : 02 Апреля 2012, 19:52:13 »
конечно пусть красит, ибо в вопросах покраски у меня руки  🤗 оттуда растут 😆
з.ы. проверил зазор между распредвалом и постелью, составляет 0.06 мм  вроде это хорошо. голова 248
мой святик
Оффлайн burjuy
« Ответ #96 : 04 Августа 2012, 21:58:46 »
Живые есть🤯
Где фото с покраски🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Корепанов Павел
« Ответ #97 : 04 Августа 2012, 23:09:24 »
Живые есть🤯
+1 ГДЕ🤯??
  • Мой стальной друг: АЗЛК 214122, УФА V1.7, 2000г.в.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #98 : 08 Августа 2012, 09:38:13 »
Живые есть🤯
было б интересно глянуть
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн Vi_kto?r
« Ответ #99 : 27 Октября 2012, 21:14:29 »
покраски ещё не было, были дикие проблемы с работой , счас всё в норме скоро продолжу восстановление
мой святик
