Автор Тема: сильная вибрация при торможении с 60 км\ч и более. с 30 км\ч ее практически нет.  (Прочитано 2625 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Доброго времени суток.
недавно поменял тормозные колодки и началась сильная вибрация при торможении. она до этого была, но слабо заметна, колодки менял, вроде как пропала, сейчас колодки еще раз поменял и она стала ооочень ощутима.
появилась сильная вибрация при торможении с 60 км\ч и более,а с 30 км\ч ее практически нет. в чем может быть дело? 🤔
ты смотрел на диски при замене колодок, посмотри и замеряй штангельциркулем толщину диска, потом расскажешь
Оффлайн ksandr_85
толщина не айс 😀
нет такого добра в хозяйстве 😕
Оффлайн ksandr_85
думаешь заменой дисков обойдется? 😀
тоесть теперь ---не айс---это новая мера измерения
ты не шути, или удаляй тему, что конкретно не можешь сказать
линейку доставай, будем мерять твой не айс
какие колодки?
ты решил посмеяться над нами
Оффлайн ksandr_85
вечером, после работы, скину колесо, померию.
какие колодки?
Lucas TRW
дядь, у тебя, что, тяжелый день выдался? никто над "вами" не смеется.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 15:14:27 от ksandr_85 »
Оффлайн ksandr_85
так как может влиять толщина тормозного диска на вибрацию?
Оффлайн Слав
Скинь колесо, заведи двиг и на первой передаче при холостых проверь биение диска.
Оффлайн ksandr_85
думаешь получится "на глаз" определить биение?
Оффлайн Слав
Зачем на глаз?  Приставь к пластине супарта  линейку, удерживая рукой плавно подводи к диску до контакта, и всё будет понятно. Естественно измерение не точное, но для определения причины хватит.
Оффлайн ksandr_85
вибрация не может быть из за разбитых опорных подшипников?
Оффлайн Слав
Смотря какой подшипник ты понимаешь под словом опорный. Если действительно опорный, то нет. Если ступичный, то возможно в самом начале торможения  но маловероятно. Проверь в начале  сам диск.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 17:26:23 от Слав »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
ты в лужу не заезжал после торможения?
это 100% тормозные диски!
Оффлайн ksandr_85
да, имел ввиду именно его, опорный.
сейчас, вибрация практически пропала, даже на от торможении со 100 км\ч. раньше при торможении с такой скорости руль, буквально оживал.
Оффлайн ksandr_85
да вроде, как нет.
может колодки притерлись
и все прошло
Оффлайн ksandr_85
и все прошло
ну хз.
с предыдущими колодками ситуация была схожа, но не на столько сильная вибрация. Плюс, я TRW укатал буквально за 10000 км и съелись они неравномерно.
вот читаю твои сообщения
а колесо ты снимал? проверял биение? смотрел на скобы и колодки?
Оффлайн ksandr_85
колесо снял, завел, воткнул первую, подвел линейку, диск не бьет, визуально равномерный износ самого диска.
