Автор Тема: лампочки и стрелки приборов внезапно включаются  (Прочитано 1206 раз)
djande
Доброго времени суток! Раньше это было редко, а сейчас почти не прекращается! Стрелка уровня топлива прыгает туда-сюда, не поймёшь, сколько осталось бензина! И вместе с ней моргает лампочка поворотника на приборах и щелкает его реле, причём очень быстро, но поворотники при этом не горят, а горят тогда, когда их специально включишь! И лампочка ближнего света на приборах очень редко включается, менял-бесполезно. Это уже стало надоедать, подскажите пожалуйста, что делать?
Можно тянуть. Или толкать. Но я бы переворошил проводку.
Достали уже эти тролли! Пишут всякую фигню! Идите учить мат.часть!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 01:18:50 от ABars »
Тс-с-с! Ну зачем же так громко? У человека беда, цветомузыка в приборке, где-то масса плохая и до кучи коротит что-то. Надо вопрос обсосать, так сказать, со всех сторон и на 20-мохнатой странице вынести вердикт под какой гайкой надо пошкурить.
Оффлайн Слав
Ребята, чудес на свете не бывает. Есть схемы, описание, инструкции всякие, в конце концов школа наверно хоть малейшее представление об электричестве дала. Включайте голову, руки хоть что то сами сделайте. А вот когда зайдёте в тупик - можно и спросить ( с описанием всей проделаной работы ). Ну или хотя бы просто поиском воспользуйтесь. Каждый день одно и то же. РАЗБЕРИ, ПРОВЕРЬ МИНУС В ПРИБОРКЕ. ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ИЩИ МИНУС В ЧЯ. ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИ И СНЕМИ ЧЯ. ЗАЧИСТЬ НА НЁМ ВСЕ КОНТАКТЫ И СМАЖ МАСЛОМ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ КАЖДЫЙ ИЗ РАЗЪЁМОВ НА ПРОВОДАХ. ПРОВЕРЬ И ЗАЧИСТЬ МАССУ. ВСЁ СОБЕРИ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАЗКИ  И РАДУЙСЯ ЖИЗНИ.
djande
ладно, спасибо, буду пробовать, я думал всё просто!  😄
Так куда еще проще🤯 А, ну есть куда.... отогнать на СТО и дать денег, самый простейший вариант  😁
