Автор Тема: вал распределителя зажигания на место не встает никак:(  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн AEG
менял прокладку под распределителем, и ни в какую вал на место не встает😕 и камасутра и советы соседа... Ничего не помогает😕 🤦‍♂️
  • 88г.в, М-2141, пружины минус 2 витка вкруг, подрулевые переключатели шнива, приборка RAR 220, немопередняяподвеска, самолетная крышка бензобака ну и всякие там приятные мелочи=) Продан=( щас Toyota Mark II GX 81 1G-GZE, тоже продан. Сейчас VW Passat B5 кожа-рожа-все дела электро=) на мехе=)
Пару раз закисал трос газа на максимуме, от страшного рёва двигателя в центре города, звука будто бы он сейчас рванёт, разбегались люди, выли собаки, птицы улетали на ***, а у меня появлялась седина в висках. Короче не для слабонервных аппарат. https://www.yapfiles.ru/files/278717/vaz_2107.gif
Оффлайн Слав
Привод или сам распределитель?
Оффлайн AEG
привод конечно😀 распределитель то без проблем на уфу ставится😀
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Осторожно открути крышку масленного насоса-потом легко! 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Слав
Ну начнём с того , что сам распределитель то же можно вставить не так. Там сочлинение эксцентрично. В приводе шестерня  косозубая, по этому плохо встаёт на место. Не надо её туда пихать грубо с применением силы. Вставляй нежно слегка покачивая и давая ей возможность самой найти и провернуться по скосу зубов.
Оффлайн Слав
Он потом задолбается ещё и с маслянным насосом.
Оффлайн hi-мера
А ,что там долбаться?они там прямые...и приотпускаешь одну(на 1см)!
Такое бывает когда новый привод ставлю.....но очень редко!
Главное трамблёр правильно выставить!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 08:20:40 от hi-мера »
Оффлайн Слав
Масло всё сальёт, потом появятся лишние вопросы на пару страниц.
При сборке двигателя после ремонта тоже привод не хотел садиться на место. Сажал так - взял большую отвёртку, вставил в шлиц привода и, покручивая отвёрткой в стороны, слегка постукивал по ручке лёгким молотком. Там главное - попасть в зацепление, дальше уже легко пойдёт.
Оффлайн AEG
усе, поставил😀 с разбором маслонасоса... Вопросов на пару страниц нету. Масла сливается стакан максимум. Спасибо за ответы, только они к сожалению не помогли😕 а помог подробный чертеж двигателя.
Оффлайн CEMEH1
способ: выкрутить свечи и вращая за шкив КВ поставить привод. никакого масла сливать не надо и пачкаться. стучать по приводу не рекомендуется."стучать" надо на соседа 😆
Оффлайн Khachim
Всегда ставилось без проблем,а делаютак;ставлю привод,прорезью продольно оси машины(соответственно выставив метки) и когда упирается привод,включаю 5-ю передачу и раскачиваю машину вперед-назад и садится на место без проблем.
