Автор Тема: Упокоитель  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн Валерий 893
Упокоитель
« : 25 Июля 2011, 00:24:53 »
Доброго времяни суток. Помогите решить проблему,после кап ремонта УЗАМа 3317 проехал 3000т.км., и развалился успокоитель,в тот же момент часть успокоителя закусило между цепью и верхней звездой(выяснил после вскрытия) и машина резко заглохла. Но причины остановки мотора сразу не понял,т.к. не каких странных звуков не было.,и попытался его завести сразу,вот тогда звук мотора изменился,стал какой то слабый.Думал что порвало цепь и мотор крутиться в холостую.Сейчас успокоитель заменен,метки выставлены, звук остался тот же и не качает масло.Искра есть,но даже не чихает. Вопрос: могло ли что нибудь там провернуть? и т.д. Как с этим справиться?Заранее благодарю.
  • 1994, АЗЛК 214122, УЗАМ 3317
УЗАМ 214122
Re: Упокоитель
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 13:14:34 »
Похоже цепь перескочила и как следствие, погнуло клапана.
Оффлайн filin
Re: Упокоитель
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 21:15:15 »
У меня успокоитель дважды рассыпался с одинаковым результатом:обломками напрочь забивало маслоприемник,выход нашел в использовании старого успокоителя(совкового,изношенного,но качественного) с разбора,Тысяч 30 км проехал вобще без него 😁,не смертельно!
  • 21412-94г.в.,21412-90г.в.
АЗЛК 21412...2 шт.
Оффлайн Валерий 893
Re: Упокоитель
« Ответ #3 : 28 Июля 2011, 22:12:04 »
Спасибо за помощь))) А как нибудь можно проверить не снимая ГБЦ,то что клапана погнуты🤯? Какие нибудь особые приметы,звуки,и т.д.
УЗАМ 214122
Оффлайн Слав
Re: Упокоитель
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 22:20:57 »
Померий компрессию, если всё нормально, то не парьсяс клапанами.
Оффлайн Androzz
Re: Упокоитель
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 22:38:21 »
моя тема с этого и началась! Только у меня цепь порвалась. А с рассыпаным успокоителем ездил и не знал об этом,пока не стал рег. клапана! Шестерня р/вала не провернется,хоть убей,шестерню к/вала,чтоб провернуть...не знаю,не встречалось еще. Скорее,при сборке,неправильно установлен привод трамплера. Что бы закачать масло в систему,есть соотв.темы,воспользуйся поиском. С телефона ссылку дать нет возможности...
  • м-214122
