Автор Тема: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!  (Прочитано 3356 раз)
Оффлайн andre165
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 10:35:27 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн world
Re: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 00:20:22 »
Спасибо за тему. А технологию подгонки не расскажете? В домашних условиях реально сделать?
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 08:50:53 »
молодец
Оффлайн andre165
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 11:07:54 »
молодец
Технология подгонки: (может кто придумает по лучше, пока такая)
Брал болт М14х1.5(1.75) -80 мм (тот который будет закручиватся и держать рычаг ) к ниму пару шайб, одеваеться грибок, а шайбами прижимать (тормозить)  и на точиле потихоньку протачиваю конус, от меньшего края к большему. Диаметр у меня меньший получился 36.5 -37 мм а больший 42-42.5 мм (тот который будет вгоняться в рычаг).
И заключительный штрих болгарку зажимал в тиски включаю и подпиливаю бортик тот который возле большой шайбы до диаметра 42-42.5 мм.
Все делал в гараже на коленке.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 11:32:45 от andre165 »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 11:42:14 »
На грибке вижу торчит голый металл по окружности, он с рычагом не соприкасается? Фото установленных на машине есть?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн andre165
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 14:04:42 »
Да там металическая фтулка которая внатяг садиться в рычаг, там правильный салент-блок(резинометаллический) по другому тока точить рычаг. Я не вижу никакова смысла точить рычаг, т.к. грибок работает только на удержание тяги!
да металл я покрасил чтоб не ржавел, сфоткал для наглядности правильных грибков, а не так как у нас они все с резины сделаны (одна маленькая втулочка для тяги). Там резина у них будь здоров я пол дня точил один грибок.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 14:07:17 от andre165 »
