Автор Тема: Троит на холодном  (Прочитано 4374 раз)
Оффлайн world
Троит на холодном
« : 26 Июля 2011, 00:03:19 »
Двигатель троит на холодном. При нажатии газа -провал или глохнет. Продолжается 1-2 минуты. После этого никаких проблем. Свечи и провода проверил. Что может быть? Спасибо
Оффлайн Женёк50
Re: Троит на холодном
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 21:42:00 »
дабы не создавать новой темы:у меня тоже троит а то и двоит на холодную буквально 1-1.5 после запуска,но после нажаттие на газ троение прекращается только стоит опять сбросить педаль акселератора все вновь повторяется
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Женёк50
« Ответ #2 : 03 Декабря 2012, 17:46:35 »
никто не подскажет в чем проблема?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 03 Декабря 2012, 17:51:36 »
Первый признак подыхающей катушки. Еще в темноте заметно как она посверкивает при троении.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 18:04:16 »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 21:06:09 »
а датчики какие могут повлиять?именно пускается мотор легко и троит не сразу а через минуты 2,я вот думаю может лямбда
свечи смотрел сухие и нагара нет)
Оффлайн Александр1266
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 09:26:31 »
если БН не смог накачать давление сразу, а потом накачал (может, вибрация помогла, али 14,5 В в сети) - то очень похоже.
Для проверки замерять давление топлива.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 20:35:05 »
давление сразу накачивается,так что я исключил насос
думаю либо катушка либо лямбда
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 04 Декабря 2012, 20:37:37 »
а как у нас лямбда влияет на холодный мотор?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #9 : 04 Декабря 2012, 20:45:09 »
так я писал выше,если вы внимательно читали что троить начинает не сразу а через некоторое время(время это где-то 2-3 минуты с начала пуска холодного мотора)если бы катушки то они бы сразу дали о себе знать
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 04 Декабря 2012, 20:58:46 »
отключи лямбду и посмотри, не слышал чтоб от лямбды троило
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #11 : 04 Декабря 2012, 21:04:25 »
есть в некоторых темках про лямбду)А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ,вот я отключаю запускаю и на что мне смотреть?
« Ответ #12 : 04 Декабря 2012, 21:19:09 »
Как что? будет троить или нет
Оффлайн Женёк50
« Ответ #13 : 04 Декабря 2012, 21:24:37 »
если опять будет то это не лямбда?я так понимаю ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #14 : 04 Декабря 2012, 21:49:44 »
ДА, ЕСЛИ БУДЕТ ТРОИТь-------- ЗНАЧИТ НЕ ЛЯМБДА
отправка в регионы
Оффлайн Женёк50
« Ответ #15 : 04 Декабря 2012, 22:19:59 »
спасибо)
Оффлайн Ageres
« Ответ #16 : 06 Декабря 2012, 03:17:21 »
катушка скорее всего всему виной умирает, она может то работать то нет, было у меня день ездиешь отлично, на след двоил или троил.И тоже запускался без проблем происходило все это через несколько минут обычно.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 03:20:05 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Женёк50
« Ответ #17 : 06 Декабря 2012, 08:45:26 »
да я вот тоже думаю на катушки
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 09:28:37 »
у меня тоже такие проблеммы, но на одной и той же температуре двигателя (3-4 мм до белой зоны). Постреливает в глушитель и падают обороты. Прибираю подсос, даю газу. Потом всё нормально. Практически у белой зоны двигатель резко набирает обороты (с 1800 до 2200) и необхоимо прибирать подсос.
Это явно не катушка, я так понимаю. А что? Вода, лёд, перелив?
  • 45 '98
Оффлайн Женёк50
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 09:36:57 »
вот свечки вывернул посмотреть
