Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 1152 раз)
Оффлайн Baron31
Нужна помощь
« : 26 Июля 2011, 08:49:06 »
В общем суть такова.. Двиг F3R. Заводится..работает. Как нагреется начинаются чудеса. По компьютеру показывает ошибки начиная с обрыва последовательно всех инжекторов с коротким замыканием. до неисправности мозга. двиг трясет. Лампа чек то загорится, то то погаснет.. Естественно при "погаснет" работа двига норм. Постоит- заводишь, нормально какое то время, потом снова начинается все сначала. Поменял датчик ДПКВ... он было дело чудил... то же самое.... 🤦‍♂️
ЗЫ. Насос отпадает, потому что стоит газовое. С ним такая же песня.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 08:51:19 от Baron31 »
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн exterminator
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 18:33:02 »
разъемы смотри, в особенности основные на моск и на двигатель (на левой лапе)
Оффлайн Baron31
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 19:12:30 »
да прощупал уже не раз.... может моск умирает?((((((((
Проверил еще раз... те же яйца
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 19:48:03 от Baron31 »
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 28 Июля 2011, 10:08:31 »
пощупай попу.
а разъем надо разсоеденить, и посмотреть что там внутри, может он сгнил, а ты его снаружи за пластик щупаешь...
ЗЫ: убить моск на феникс 5 - это наверное только внешним физическим воздействием, ну то бишь принудительно.
Запомни: микруха либо работает, либо не работает. Все остальные ее косяки связаны с питанием или плохими контактами. Тем более мосги тебе говорят в чем проблема...
Не ну как хочешь, у нас одного притащили на тросу - все ошибки какие можно показывал. Как вылечили, читай выше.
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 11:31:38 »
проблемы по проводке 100%. ЭБУ феникс умирает только от прямого попадания кувалдой на10кг. Сжечь не реально, (варил корпус)-работает.
Оффлайн Baron31
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 23:00:04 »
Парни, благодарю всех... Не было возможности доползти до тырнета. но ваши ответы подтвердили мою находку. А дело вот в чем. При нагреве пропадает Плюс на форсунках. Управление есть, а плюса нет. Пока нет времени вскрывать жгут и искать место под кодовым названием У-9)))) Думаю проблемы именно в этом узле. Кстати... Я правильно понимаю, что этот обжим находится где то сзади движка? Ну чтоб не вспарывать весь жгут так сказать... А пока езжу на проводке от аккумулятора на форсунки)))) Кстати и датчики тоже питаются из этого сочленения.. Поэтому и работа двига стала почетче...
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 29 Июля 2011, 10:42:51 »
ну на днях я тебе точно скажу где там провод идет, так как в багажнике вожу моторную проводку Ф3Р - ее надо помыть иповесить обратно на двиг.
Оффлайн Baron31
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 30 Июля 2011, 16:21:56 »
Фигня какая-то(((( Вообще не едет машина.. Ощущение как на убитой полторашке, а не на Рено(((( Переходишь на нейтраль- глохнет, если сразу газ сбросить....
