AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
Треск в динамиках при включённом двиге!!!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Треск в динамиках при включённом двиге!!! (Прочитано 1700 раз)
Yury
Частый гость
Карма: 0
26 Июля 2011, 13:59:45 »
Шуршал по темам не нашёл. Такая проблема - при включеном двиге звучание в динамиках с треском, и на холостых и в движении. При выключеном зажигании играет чисто. Помогите чем кто может, зарание спс...
Записан
М2141201 1990г.в
Тимыч
Ветеран форума
Карма: 51
Re: Треск в динамиках при включённом двиге!!!
Ответ #1 :
26 Июля 2011, 14:22:59 »
скорей всего какойто провод к динамикам задевает за массу. покрайней мере у меня так было. и антену тоже глянь если активная стоит. и вообще как подключена? попробуй на прямую к аккумулятору.
Записан
2000г.214145.
Yury
Частый гость
Карма: 0
Ответ #2 :
26 Июля 2011, 14:30:16 »
Антена у меня слегка болтается, это может влиять? У меня на прямую к аккуму
Записан
М2141201 1990г.в
Тимыч
Ветеран форума
Карма: 51
Ответ #3 :
26 Июля 2011, 14:33:08 »
попробуй антену выдернуть из магнитолы.
Записан
2000г.214145.
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #4 :
26 Июля 2011, 14:50:51 »
и с ростом оборотов частота усиливается? Меняй либо свечи, либо колпаки ( нет в одном из них резистора помехоподавляющего ) ну и ВВ провода посмотри. если не только на радио , но и с других входов такая же хрень, то ставить РЦ-фильтр , есть уже готовые в продаже, а можно собрать самому из дросселя и кондёра.
Записан
Yury
Частый гость
Карма: 0
Ответ #5 :
26 Июля 2011, 14:56:22 »
С ростом оборотов треск учащается...
Записан
М2141201 1990г.в
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #6 :
26 Июля 2011, 18:14:01 »
на пробой ВВ похоже? Смотреть значит надо всё что выше перечислил.
Записан
exterminator
Ветеран форума
Карма: 20
Ответ #7 :
26 Июля 2011, 19:12:59 »
массу почисти, а ваще если воет - то скорее всего генератор отдается..
Записан
opossum
Супер-модератор
Карма: 216
Ответ #8 :
26 Июля 2011, 23:54:47 »
воет однозначно гена, треск это система зажигания, первая лечится переподключением майфуна и установкой фильтра по питанию, вторая аналогично фильтр + диагностика системы зажигания, колпаки, ВВП, свечи. редко крышка трамблёра
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
