Автор Тема: Передняя подвеска  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн Колобок
Передняя подвеска
« : 26 Июля 2011, 15:41:04 »
Проблема возникла пару дней назад. При повороте на право машина не слушает руль появляется вибрация. А при повороте на лево все просто идеально.
  • М 214122 1995г.в 1,7л продан, М 214145 1998 f3r продан, Toyota Carina-e 2литра дизель
Re: Передняя подвеска
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 16:56:13 »
Мало информации.
Для точного определения дефекта необходимо провести полное тестирование, выявить закономерности вибрации-неповоротливости от скорости (в диапазоне 5-100 км/ч), угла поворота рулевого колеса (вплоть до 2-х оборотов в каждую сторону), дорожных (качество покрытия) и погодных условий (температура, увлажнение покрытия), давления в шинах, направления движения, включенной передачи и степени открытия дроссельной заслонки.
ЗЫ а осмотреть не пробовали? Наличие болтов-гаек проверить?
Оффлайн Колобок
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 17:08:24 »
Мало информации.
При скорости 40 и более начинает как бы сильнее кренить. А если на дороге есть выбоины то удержать уже тяжко даже если асфальт сухой. Такое ощущение что колесо оторвется правое. такое ощущение что ктото руль обратно выворачивает. Давление в шинах 2,2. Раньше в данный поворот можно было без апаски проехать 70-80км/ч а в данный момент страшно и 40км/ч . А если влево поворачиваешь то проблем ни каких не возникает.
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 17:23:31 »
Ладно. Шутка не прошла. Теперь серьезно.
Вам  никто не поможет по интернету. Потому что никто не видел состояния вашей подвески. Не трогал ее руками и не слышал как она работает. О чем можно разговор вести?
ЗЫ У меня там вода с макаронами на плите кипит уже 6 минут, как вы думаете, пора сливать или нет? А ложка соли это нормально?
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 17:36:48 »
Ну это действительно надо своими глазами всё увидеть и своими руками всё прощупать. А что СТО не вариант?
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 21:22:07 »
яма или на колодки и под машину отдыхать
все просмотреть, подергать, снять подкрылок, повернуть колесо руками, должно поворачиваться, и рассказать, а лучше сфоткать
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 21:57:28 »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 22:02:57 »
Да не забивай голову....заедь к Андрозу!
Вы(Краснодарские) думал,что друг- друга знаете....... 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #8 : 26 Июля 2011, 22:10:13 »
Главное маршрут проложить.
                                         Кругами.
                                                  Налево.
Оффлайн Колобок
« Ответ #9 : 27 Июля 2011, 08:32:18 »
Лучше еще пол ложечки 😄
Оффлайн Колобок
« Ответ #10 : 27 Июля 2011, 08:36:52 »
                                         Кругами.
                                                  Налево.
Да я уже и забыл когда на право поворачивал
Я такого не знаю. увы. 😕
Оффлайн hi-мера
« Ответ #11 : 27 Июля 2011, 09:12:38 »
Androzz-"фартовый"-набери!
Оффлайн Никита777
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 13:55:33 »
У меня тоже было что то похожее, только я на оборот влево нармально, а на право руль дергало, как будто что то мешало. Выяснелось что это на правой гранате пыльник порвался и туда грять попала, заменил гранату и все нормально.
  • Москвич 214145 Святогор 1998 г. 2 л. F3R272
Оффлайн Колобок
« Ответ #13 : 03 Августа 2011, 08:48:37 »
Всем спасибо за помощь. 😎 Заехал к Андрозу и все выяснили. Стойка правая померла. буду менять на выходных. 😍
парни кто подскажет какие стойки лучше брать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 04 Августа 2011, 17:49:22 »
парни кто подскажет
Я!
В этом разделе, в часности в этой теме.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 04 Августа 2011, 17:57:48 »
Виталий,на развал не забудь съездить. А подшипник ?забыл?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 18:00:40 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
« Ответ #16 : 04 Августа 2011, 22:04:51 »
Я к тебе отправлял....
Ты же развальщик!?
А,ты его ещё кудато? 😲
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 05 Августа 2011, 06:02:37 »
Ты же развальщик!?
расписано на неделю вперед, а там строго. На старом сервисе без очереди б замутил
  • м-214122
Оффлайн Колобок
« Ответ #18 : 05 Августа 2011, 09:34:49 »
Нет не забыл. Я еще сайлен блоки решил поменять. На выходных бате переднюю подвеску сделаю, а там уже видно будет когда до своей руки дойдут 🤕.
Напомни какие стойки ты говорил брать.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 10:02:39 от Колобок »
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 05 Августа 2011, 10:32:27 »
каяба газ/масло,нормально будет.
  • м-214122
