Автор Тема: Рябь на рабочем столе при работе проигрывателя видео в фоновом режиме.  (Прочитано 3502 раз)
Собственно, даже не очень-то и проблема.
Имеем относительно современный полуторагодовалый нубук Самсунг с встроенной видеокартой.
При работе проигрывателей видео VLC media и KMPlayer в свернутом режиме, т.е. только звук и значок внизу экрана,на фоновом рисунке рабочего стола возникает рябь из мерцающих белых точек и черточек, как бы остатки свернутой картинки. Заметил недавно. Возможно было с самого первого дня, просто раньше рисунок был светло-веселенький.
Интересно, что это за хрень и чем может быть чревато.
Оффлайн Partizan_Belgrade
С другими плеерами тоже самое? У меня три мысли:
1. Настроены коряво/не установлены кодеки/directX/драйвера
2. Что-то с проигрывателем (можно сбросить на дефолт и попробовать выбрать другие кодеки для проигрывания данного формата в настройках
3. Перегрев видеокарты
Попробуй проверить хотя бы второй пункт, дальше отпишешься.
Да, еще забыл, посмотри в настройках kmplayer хрень долна быть что-то там типа "проигрывать видео на рабочем столе", может являться источником проблемы.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 10:53:24 от Tekke »
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
скорее третье, с видяхой не всё ладно.........
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
  • Карма: 250
Было бы с видяхой неладно - рябило бы и в окне плеера. Отметаем железо на последнее. Иногда такая хрень может возникать из-за настройки битности цвета. То есть монитор (дисплей) отстроен на 32 бита, а плеер гонит на 24. Кроме того, описано выше, могут быть козяки в кодеках. Это вероятнее всего.
Попробуй стандартный ВинМедиа или BSPlayer
Оффлайн batman
конечно не ладно, она же встроенная!
автор забей, это не проблема. посвоетую сменить драйвера на видеокарту, директХ  и поставить нормальны медиа плейер классик из набора K-Lite codec pack
Оффлайн batman
Даже не включай эту парашу. Онли MPC
зы сори за даблпост 😕
  • Карма: 250
Разве я советую ими пользоваться? Каждый выбирает плеер по своим потребностям. Тормоза и глюги стандартного мне известны, БС тоже не идеал, но им удобнее пользоваться. Навороченных программ я из принципа не ставлю уже года четыре. Зачем? Посмотреть видяху и выключить - с этим любая простая прога справится. Лишнего мне от неё не надо. Звук обрабаьывают дрова и отстройки карты, видео согласовано с видюхой, кодеки стоят по дефолту. Качества хорошего от сжатого видео нет смысла ждать. Так что, можно любую прогу юзать.
Р.С. По звуку пробовал штук 7-8 плееров. Разницы не почуствовал. Все они используют родные дрова и настройки звуковухи (стоит Sound Blaster Audigy и на голове висят AGK К55). Полагаю, что плееры посредством кодеков так же свою задачу возлагают на процессор видеокарты.
У проблемы случилось очень интересное решение.
Рябь возникала только в том случае, когда изначальное разрешение рисунка, превосходило размеры рабочего стола.
Изменил размер изначального рисунка и рябь пропала. 😎
ЗЫ Плеер VLC используется для просмотра интернет-ТВ от провайдера, по-этому заменить его чем-то другим увы не получится. 😕
