Автор Тема: Нужен совет. Гонит масло  (Прочитано 4405 раз)
Оффлайн аntitip
« : 27 Июля 2011, 11:37:21 »
Доброво времени суток! Нужен совет, ибо сам особо непойму в чём дело. Появилась такая штука на прогретом двигателе стоя на хх минут 15 при трогании с места начинает густо дымить маслом и почти сразу на ходу перестает, при остановке и трогании через мин 10 продолжение. При продолжительной езде не дымит, но начинает гнать масло через заливную горловину. При этом двигатель заводится отлично, работает ровно без лишних шумов!
  • АЗЛК 214122 94г. 1.7
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Нужен совет. Гонит масло
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 12:53:12 »
Капитальный ремонт пора двигателю делать.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн аntitip
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 15:42:08 »
Отличное решение!) На чем основано только?
Оффлайн MVG
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 16:05:34 »
у меня ткая хрень была, попробуй помой маслоуловитель в пробке заливной горловины, или просто вытряхни его и вместо него засунь железную губку для мытья посуды
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 27 Июля 2011, 21:33:05 »
Масло гонит в камеру сгорания (или через клапана или через маслосъёмные кольца).
Повышенное давление газов в картере. Или сапун забит (что врядли) или газы прорываются в картер.
на ходу перестает
Масло жрёт пока немного, то количество которое попадает, незаметно сгорает при увеличении оборотов (з.ы. дабы избежать вопроса "а ведь когда едит не дымит - дымит, просто не заметно).
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн аntitip
« Ответ #5 : 28 Июля 2011, 10:01:14 »
Еще интересно, что пока холодный даже и не пахнет маслом при любых оборотах, пока не прогреется до хорошей рабочей температуры. Почему?
Нехочю верить в капрем, ибо нет пока средств и машина очень нужна, да и двиг работает без шума и ровно. Подскажите еще возможные варианты решения проблемы.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 28 Июля 2011, 10:12:32 »
Верить или нет- вопрос твоей веры .
На ходу ты уже не видишь дымления. Если бы ты видел-масло жрало бы ведрами.
Как раз при перегазовках и троганье дымит.
Маслозаливную пробку промой или мочалку металлическую поменяй- но это так для самоуспокоения.
Не хочешь ремонтировать- езди и подливай масло до последнего,пока едет.
Свечи выворачивал ,смотрел? Масло подливаешь?
Какие тебе еще варианты ?  🤦‍♂️
Либо маслосъемные кольца трындец на поршнях, либо прет масло через втулки клапанов.
« Ответ #7 : 28 Июля 2011, 10:23:45 »
вот поменял и прочистил крышку,
она хоть и откисала сутки в бензине, но до   , разобрал и выпалил вторую часть с проволкой, кто будет выпаливать готовьтесь к--- внутри были резиновые уплотнители им права тоже   , заменил на новую проволку-- медь от сварочного кабеля отрезал 50мм (1х35мм), думаю больше не нужно, проволку сильно не запыжовывал, чтоб газы проходили
вот что было
вот как теперь
сапун с двигателя на черепаху стоит??
сними черепаху и посмотри на карбюратор
+1000 он весь в масле, и масло гонит через карб, только тогда когда двигатель гарячий, когда холодный масло не такое жидкое
Оффлайн аntitip
« Ответ #8 : 28 Июля 2011, 12:01:06 »
Сапун не через черепаху выведен, отдельно, с сапуна масло не фигачит так пыль масляная помелочи. На свечах масла не видал ни разу от замены до замены (5000км), да и не забрасывало никогда, нагар ровный не масляный.
Сеня попробую мочалку махнуть. Никогда не думал что она может повлиять. Может бошка ей 90000?
Оффлайн tinec
« Ответ #9 : 28 Июля 2011, 12:48:24 »
а куда тогда газы выводятся  🤔?если тупо под днище- это плохой вариант и масло будет вытекать из движка.
надеюсь шланг входит в корпус возд. фильтра.
используй густое масло для старых двигов ,типа 10в60,его хватает обычно на 10т.км -4л канистра.
на хороших маслах (= дорогих) ресурс узамчега 250-350т.км до 1-ой переборки  👋
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 13:14:33 »
sanekyoo +100
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #11 : 28 Июля 2011, 13:54:30 »
ты сам ответил на свои вопросы
а должно быть===прозрачный, сухой(без масла) дым, в небольших количествах
масло не с сапуна у тебя фигачит, а ты сам писал, где выходит и давит
Оффлайн аntitip
« Ответ #12 : 29 Июля 2011, 09:24:08 »
Вчера заменил мочалку, через старую еле продувалось, через железную свободно дышится, сак и должно быть? И заодно шланг сапуна из фильтра в черепаху переткнул, не будит ли в карб срать? Заодно компрессию замерил везде ровно по 12 кроме 3го отличается на 0,5 очка, это нормально? Свечи чистые, чють серенькие, им 1500.  Покатал вчера в разных режимах, вроде пока дыма не видел. Сеня еще по пробкам покатаю посмотрю.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 29 Июля 2011, 09:34:52 »
1.Вчера заменил мочалку, через старую еле продувалось, через железную свободно дышится, сак и должно быть?
2.И заодно шланг сапуна из фильтра в черепаху переткнул, не будит ли в карб срать?
1. Да,свободно должно дуться
2. Поездишь денек-два посмотри. У меня даже при доливке масла 5л/10000км карб не засерало.
Свечи - цвет нормальный. Скорее всего колечки резиновые на клапанах подизносились и будет масло все равно потихоньку кушать и поддымливать.
