Автор Тема: передние колеса не схватывают.  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн SM412
Re: передние колеса не схватывают.
« Ответ #20 : 22 Сентября 2011, 20:31:29 »
скорее всего манжета в цилиндре не отходит назад полностью.
соответственно кромкой манжеты перекрывается отверстие и  из бачка не поступает тормозуха.
завтра поверю..., как это можно исправить, или из за чего это могло возникнуть?
  • Москвич 412 ИЭ
« Ответ #21 : 22 Сентября 2011, 20:49:49 »
1. манжета хрень - замена
2. ТЖ хрень - манжеты пухнут - замена того и другого
2. упор в ВУ(винт там стоит с круглой головкой) стоит слишком высоко - ход поршней обратный неполный= соответственно не возвращается до упора.
