Автор Тема: передние колеса не схватывают.  (Прочитано 5725 раз)
Оффлайн BlackRaven
Извините что начал тему.
Проблема такая передние колеса 2141 вообще не схватывают при торможении зад уходит в юз а перед даже и не думает.
уже и регулировал колдун, и прокачивал пять раз ничего.
что может быть и как с этим бороться подскажите плиз.?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: передние колеса не схватывают.
« Ответ #1 : 29 Июля 2011, 12:30:48 »
А с чего началось ? Менял чего или внезапно.
Тут варианты от перепускающей манжеты в ГТЦ до заклинивших передних ТЦ с забитыми трубками.
С вывешенным колесом перед притормаживает при нажатии ?
Если менял колодки или диски- возможно не притерлось еще
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 13:49:12 »
менял ГТЦ, шланги все. да и у меня теперь педаль тормоза при нажати плавно уходит дальше. я так понимаю что ГТЦ перепускает? и что это может быть прричиной
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #3 : 29 Июля 2011, 13:50:34 »
нет я не вывешивал. это надо подъемник
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 29 Июля 2011, 19:15:27 »
подъемник чтобы вывесить колесо?... интересно, а дамкрат для чего изобрели?
« Ответ #5 : 29 Июля 2011, 19:51:27 »
ГТЦ перепускает
причина - дерьмовый ГТЦ
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 29 Июля 2011, 20:00:55 »
ГТЦ перепускает
+100. меняй ГТЦ. дальше пока не копай, пока не проверишь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #7 : 29 Июля 2011, 20:23:45 »
Главный новье может стоит манжету перебрать
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 29 Июля 2011, 20:59:20 »
перебери конечно старый.рем комплект стоит рублей 30.я перебрал и без проблем
Оффлайн SM412
« Ответ #9 : 19 Сентября 2011, 20:52:23 »
Взялся за тормоза, поменял цилиндры в колесах , колодки, пружины, трос ручника. Барабаны по кругу стоят. Стал прокачивать. Задние покачались передние,нет. Купил новый гтц тоже самое, Новый вакум тоже самое. Открутил трубки от гтц. Которая ближе к вакумуу при нажатие на педаль из нее фонтанирует второе отверстие один раз брызнет и все больше сколько не жму не капли. При прокачки передних тормозов жидкость идет, но очень слабо. В чом проблема не понимаю.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 07:33:14 »
Шток вакуумника не упирается в ГТЦ ? Свободный ход есть ? Проверь обязательно
Я проверял всегда гтц новый,наливай жидкость и руками пробовал прокачать. Должна бить нехилая струя.
Открути трубки, дождись пока жидкость самотеком пойдет из отверстий. Потом трубки затягивай только.
Дерьмовый новый ГТЦ тоже не исключается.
Оффлайн SM412
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 08:14:10 »
На старом вакуме  не упирается, (сколько не доход не знаю), на новом шток длиннее на 6мм чем надо. Отрегулировать длину штока не смог, рассверлил гтц вглубь на 6, зазор между штоком и гтц составил 1 мм. Тормоза вообще перестали работать. Гтц перебирал все в порядке тем более на 2х одно и тоже.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн SM412
« Ответ #12 : 21 Сентября 2011, 21:32:57 »
еще мнения буду, машина уже год из за тормозов стоит не как не могу сделать...
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Dimas
« Ответ #13 : 21 Сентября 2011, 21:43:18 »
у меня вот тоже стала проблема... начало плохо тормозить переднее правое колесо. как бэ завоздушилось... тормозило со второго качка... поменял штуцера для прокачки, и один пыльник на суппорте, собрал, прокачал по кругу несколько раз - педаль нормальная - твердая... тормоза прелесть... только заднии тормозят намного раньше передних... да еще и в разное время... если только очень сильно нажать то почти сразу все вместе... - ЧТО ЭТО🤯🤯
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн SM412
« Ответ #14 : 22 Сентября 2011, 07:34:52 »
это колдуна менят надо
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн SM412
« Ответ #15 : 22 Сентября 2011, 07:38:49 »
Я когда трубку откручивал от гтц, жидкость там есть но она видимо поступает туда очень медленно. Если один раз нажать брызнет и все, при втором нажатии и последующих нечего не вытекает уже. Может быть в бачке давление создать, мот пойдет тогда? Ставил заглушку на это отверстие педаль вообще не  нажимается. 🤦‍♂️
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Dimas
« Ответ #16 : 22 Сентября 2011, 09:05:10 »
посмотри резинки на которых держиться бачок! а именно на первую камеру. у меня она один раз разбухла и перестала жидкость поступать
Оффлайн SM412
« Ответ #17 : 22 Сентября 2011, 10:15:15 »
перебирал все, резинки нормальные
  • Москвич 412 ИЭ
« Ответ #18 : 22 Сентября 2011, 19:05:14 »
скорее всего манжета в цилиндре не отходит назад полностью.
соответственно кромкой манжеты перекрывается отверстие и  из бачка не поступает тормозуха.
Оффлайн Dimas
« Ответ #19 : 22 Сентября 2011, 20:28:21 »
УРА!!!!! я сделал свою машину!!!! Все колеса тормозят! почти одновременно, правда так и не понял что было... поменял все манжетики в суппортах... продул и почистил все суппорта и все прокачал по 2 раза по кругу! Тормоза нормальные, педаль в меру тугая 😍  😆 😆 😆
