Автор Тема: Гидроизоляция крыши гаража!  (Прочитано 5453 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 29 Июля 2011, 15:37:10 »
   помимо автомобиля, у многих автовладельцев есть-таки гаражи, за которыми также надо ухаживать и от которых зависит жизнь и здоровье наших стальных коней 😀
   вот встала ребром проблема гидроизоляции крыши. а крыша "плоская горизонтальная". вся в ямках и трещинках. плюс на соседнем гараже целый бассейн.
   где ошибаюсь по причине своей безграмотности-поправьте:
1. очищаем крышу от старого настила
2. (по идее надо б бетонную подливку делать,но...) мажем битумной мастикой("холодной"😉 чтоб она затекла во все трещинки.(может предварительно стоит пройтись грунтовкой или пропиткой, например акриловой или силиконовой)
3. кладем листовой материал в 2 слоя внахлест, между слоями мастика.
  мастика: битум, растворитель, пластификатор и еще какая-то хрень от растений.
еще обратил внимание, что кровельный рубероид армирован чем-то типа распотрошенной пакли; думаю это уменьшает пластичность и водонепроницаемость.
  у нас температура от -40 до +40, поэтому материалы нужны пластичные чтоб не трескались при заморозках и потеплениях.
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
Re: Гидроизоляция крыши гаража!
« Ответ #1 : 29 Июля 2011, 15:43:08 »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 16:17:14 »
А я снял шифер и на эту фигню https://i0.wp.com/img809.imageshack.us/img809/3412/dsc00979l.jpg просто постелил большие куски баннера рекламного, потом сверху шифер назад, ничо не течёт, зиму пережил, но у мну наклонная крыша
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 29 Июля 2011, 22:59:10 »
предварительно зачистить от всякого мусора , зачистить трещины.  выполнить выравнивающую стяжку "церозитом"( или что у Вас наидется - влагостойкое, для наружных работ). после- покрываем битумной мастикой. после покрываем кровельным рубероидом в нахлёст, в два слоя(в доль , а потом поперёк(он толстый, с внутренней армировкой, так что будет служить долго), клеить её можно с пояльной лампой(прогревая нижнюю сторону), если есть торцевые стороны, то кровельный материал  лучше приклеить к торцам( не будет подтекать при косом ветре).если всё сделаешь правильно, прослужит долго.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #4 : 29 Июля 2011, 23:02:46 »
вот сегодня в три встал, и доделал гараж, теперь можно и переезжать, а при переезде как говорится, мусор выбрасывают   🤣   🤣
постелил самый дешовый рубероид, залил частично все отработкой+смола(3отработки+1смола)
потом все посыпал обильно песком, потом через день, еще конкретно отработка+смола(5отраб+1смола)
и еще очень обильно песком...и все, стоит это удовольствие 100долларов на гараж 8х5м
это я спер у соседа, у него так уже 5лет гараж не течет, отработка как вы догадались бесплатно   😆   🤩
делимся или колимся мнениями нехватает макса, он сейчас для слогана делат дом   🤣   🤣
у соседа уже пять лет как не течет гараж, его рецепт на гараж 5х8м----купить самый дешовый
рубероид 5рулонов по 15м  + 30кг смолы + 20л отработки + 5 мешков песка по 50 кг,
желательно, чтобы поверхность была более или менее ровная, но в моем случае этого не добиться, моя крыша в яме и с соседних гаражей стекает вода ко мне, мне пришлось заходить на соседние гаражи по 1м
разложили рубероид слоями, это рассписывать не буду, и надели квадраты на трубы из погреба
варим зелье приворотное -- 3 отработки и 1 смолы---этим зельем смазываем все стыки слоев рубероида
и посыпаем песком
потом варим другое зелье---5 отработка и 1 смола---и поливаем на крышу, начинаем сверху и тут же посыпаем песком, чтобы зелье не стекло на землю, и так пока не кончится все зелье и песок
но сосед, для успокоения души и из-за мудаков которые ходят по крыше и оставляют после себя следы, каждое лето поливает гарячей отработкой ведра четыре на крышу,
я даже старый рубероид не сдерал, так просто разогрел его гаховой горелкой и все
получился типа асфальт на крыше
ждем макса   🤣   🤣
