Автор Тема: нет сигнала"клаксона"  (Прочитано 17594 раз)
Оффлайн Слав
Re: нет сигнала"клаксона"
« Ответ #20 : 12 Августа 2011, 20:16:03 »
блок с реле 9вский или 8ский точно не помню
   И что? Ты думаешь у тебя эксклюзив?  Такой ЧЯ на каждом 41 стоит.
Оффлайн Слав
« Ответ #21 : 12 Августа 2011, 20:18:24 »
контактная группа на рулевой колонке в норме? у меня подобное было когда пальцы и кольца подрулевого переключателя износились (стерлись) сигнал то был то пропадал (в зависимости от положения руля) можно проверить на всякий случай
  И при всём при этом срабатывало реле🤯
Оффлайн kursant21
« Ответ #22 : 12 Августа 2011, 20:22:19 »
Думаю нет))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
ORXANGEL
« Ответ #23 : 14 Августа 2011, 16:16:14 »
делал, смыкал их меж собой, но эффекта 0... 😢
я вот думаю поменять электро блок полностью и чую что всё сразу заработает,
Оффлайн Слав
« Ответ #24 : 14 Августа 2011, 16:25:41 »
    Не понятно, что делал и что смыкал между собой? ПРИ СРАБАТЫВАНИИ РЕЛЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РАЗЪЁМЕ  Х7    6-Я НОГА?
ORXANGEL
« Ответ #25 : 14 Августа 2011, 20:04:52 »
смыкал провода что на руль идут, тоже думал те контакты стёрлись,
я ж говорю при нажатии на сигнал или смыкании контактов происходит щелчок слышимый даже в салоне
Оффлайн Слав
« Ответ #26 : 14 Августа 2011, 20:22:39 »
Х7  контакт-6, это выход с ЧЯ на сигнал.
ORXANGEL
« Ответ #27 : 14 Августа 2011, 20:30:32 »
с реле?
ты имеешь ввиду чтоб я тестером проверил его? и что он должен показывать?
Оффлайн Слав
« Ответ #28 : 14 Августа 2011, 20:34:57 »
Я так думаю +12v, если реле и ЧЯ исправны.
ORXANGEL
« Ответ #29 : 14 Августа 2011, 20:40:27 »
а как тестером подлезть чтоб реле не снимать 😲
ORXANGEL
« Ответ #30 : 14 Августа 2011, 20:41:51 »
а допёр))))))
Оффлайн Trion
« Ответ #31 : 26 Мая 2025, 10:49:47 »
Всех приветствую! Не было сигнала и не мог понять причину. В эти выходные при замене подрулевых переключателей разобрался. На старом держателе износились контакты. Если переверну руль на 180 градусов, то в этом положении ещё работает. Поставил новый держатель, соответственно с новыми контактами. Но скрип безбожный при повороте руля. У кого была такая проблема, что делать со скрипом?))
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
« Ответ #32 : 26 Мая 2025, 11:41:07 »
держатель подрулевых отодвинуть от руля максимально дальше, обеспечив прилегание контактов к кольцам
« Ответ #33 : 26 Мая 2025, 14:29:47 »
дальше? И потерять клаксон снова?
« Ответ #34 : 26 Мая 2025, 14:34:34 »
  обычно скрипит белое по черному, иногда штырьки по  кольцам на руле...
« Ответ #35 : 26 Мая 2025, 14:58:50 »
вы читать умеете?
Оффлайн Trion
« Ответ #36 : 26 Мая 2025, 16:17:27 »
Менял держатель, то ли качество изготовления такое, то ли я что-то не то сделал, новый лопнул в районе хомута. Контакты можно перенести с нового держателя на старый?
« Ответ #37 : 26 Мая 2025, 16:45:56 »
перетянул поэтому и лопнул. там не нужно давить со всей дури.
перенести можно, но там есть сложности. нужно аккуратно делать. и потом обратно поставить тоже не так просто.
хотя нужно посмотреть с обратной стороны. может там поменяли систему установки.
если там развальцовка, то после снятия не хватает металла на повторную вальцовку.
и главное не потерять пружинки которые там стоят )))
« Последнее редактирование: 26 Мая 2025, 16:47:28 от Михаил »
Оффлайн Trion
« Ответ #38 : 26 Мая 2025, 17:00:37 »
До затягивания я даже не дошёл))) в месте где хомут разрезан не вставляется дальше и всё  и фасочку напильником вроде сделал. Применил силу и лопнуло. Вот теперь в сухом остатке два держателя, старый хорошо насаживается, но изношены контакты, новый со сломанным хомутом, но можно и без него оставить, шлиц не даст провернуться, но скрипит жесть как
« Ответ #39 : 26 Мая 2025, 17:55:59 »
хомут обычный винтовой, на шлангах охлаждения
