Автор Тема: нет сигнала"клаксона"  (Прочитано 17592 раз)
ORXANGEL
« : 30 Июля 2011, 08:13:25 »
здравствуйте, у меня москв.2141 проблема с клаксоном, не идёт ток на сам клаксон на руле ток есть реле вроде работает, но на сам клаксон уже не приходит.
подскажите где рыть((чтоб не разбирать всё(((((
Оффлайн Слав
Re: нет сигнала"клаксона"
« Ответ #1 : 30 Июля 2011, 09:18:14 »
Начни с изучения электрической схемы, а дальше само пойдёт. Если по быстрому, попробуй сменить само реле.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 10:49:59 от Слав »
Оффлайн Trol
« Ответ #2 : 30 Июля 2011, 09:55:03 »
Посмотри предохранители. Все! На чя ст/о предохранитель №8 (ЕМНИП) не обозначен как предохранитель клаксона, хотя таковым является, вместе с предохранителем №5 (ЕМНИП).
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 30 Июля 2011, 10:37:04 »
еще и 4 пред - он реле питает.
ORXANGEL
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 07:42:44 »
сама электро схема на которой все реле сидят и предохранители не родная((((((
ну с придохранителями попробую сейчас)))))))а реле уже меняли, я вот думаю до этого был глюк с дворниками, мож сама схема того(((((((
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 11:31:25 »
Ты имеешь в виду ЧЯ? Какая не родная?
ORXANGEL
« Ответ #6 : 31 Июля 2011, 14:17:50 »
усё разобрался)))))
оказалось в шлейфе электронного блока провод слетел))))))
спасибо за помощь)))))))
ORXANGEL
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 21:23:57 »
ребят облом((((((((
завтра ещё наковыряю но прикол в чём реле даёт щелчок, но до клаксона не доходит ток, попробую шлейфы потрепать(((((((но чую не в них дело, то есть сигнал то нет(((((((
Оффлайн Слав
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 21:29:34 »
Проверь само реле. Бывает так что щелчёк есть, а контактная группа не контачит.
Оффлайн kursant21
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 21:36:13 »
у меня так было, когда контакт был плохой на самом клаксоне...попробуй еще реле поменять на соседнее
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 21:38:11 от kursant21 »
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 21:45:31 »
Если сигнал рожкового типа, то ток он жрёт немерено ( особеннно если плохо настроен ). Контакты естественно греются, пластик в реле плавится, от этого и вся бяка.
ORXANGEL
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 06:52:15 »
а как определить это?
у меня бок электронный 9ский или 8ский и реле там 5 или 6 однотипные я переставлял разницы не какой а те точно рабочие.
среди проводов обрыва внешнего не обнаружил. 😕 я вот снова грешу на лягушку так как до этого в её шлейфе отошёл провод, тогда появился щелчок на реле и сигнал через раз, а щас чё то вообще сигнала нет только реле щёлкает.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #12 : 12 Августа 2011, 07:01:32 »
у меня раньше на самом клаксоне масса постоянно мозг тра.. любила, бросил новую массу теперь ляпота
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
« Ответ #13 : 12 Августа 2011, 16:30:52 »
перекинь заведомо исправное реле в ЧЯ на сигнал, а вместо сигнала попроси друга присоединить вольтметр или контрольку примотай, если загорится, то виноват сигнал, массу только с другого места лучше взять, для чистоты эксперимента. Если нет напруги, смотрим есть ли выход на сигнал с ЧЯ.
ORXANGEL
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 19:33:42 »
не ту если реле отрабатывает при нажатии на сигнал то значит на неё приходит, а вот с неё уже нет, а вот где там капать..... провод вроде целый 😯
Оффлайн Слав
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 19:40:23 »
Смотри в ЧЯ разъём Х7 контакт -6
ORXANGEL
« Ответ #16 : 12 Августа 2011, 19:42:47 »
у меня реле К8, F8 предохранитель система 9кая
Оффлайн Слав
« Ответ #17 : 12 Августа 2011, 19:55:45 »
    Это что ещё за хрень🤯  Или в девятку с некоторых пор ЧЯ ставят от Шатла?
ORXANGEL
« Ответ #18 : 12 Августа 2011, 19:58:15 »
блок с реле 9вский или 8ский точно не помню
Оффлайн simk
« Ответ #19 : 12 Августа 2011, 20:06:10 »
контактная группа на рулевой колонке в норме? у меня подобное было когда пальцы и кольца подрулевого переключателя износились (стерлись) сигнал то был то пропадал (в зависимости от положения руля) можно проверить на всякий случай
  • 1991, 21412, 1,5 Уфа БСЗ Солекс
