Автор Тема: Задний стабилизатор  (Прочитано 5814 раз)
Оффлайн Mr.Max
Задний стабилизатор
« : 31 Июля 2011, 00:25:55 »
Кто нибудь видел задний стабилизатор на 41? Если да, киньте фото пожалуйста, а то весь инет облазил ничего не нашел. Буду наверно сам колхозить, но сложностей много, потому очень хочется увидеть готовое
Moskvich 2141 (Uzam 1.5) Moskvich 401 (budet Uzam 2.2)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Задний стабилизатор
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 00:26:59 »
нет такого.
чем тебя тяга Панара не устраивает🤯
Сделай Уотта тогда себе
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 00:31:15 »
а при чем тут панара?  😲 Она держит мост от увода в сторону и только, допуская незначительное его смещение при нагрузке. Тяга уатта делает тоже самое только нет смещения при нагрузке. И еще в уатта есть один подводный камень, при одном повороте она работает как стабилизатор, а при другом на оборот старается опрокинуть машину
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 00:34:06 »
тогда такой вопрос а зечем тебе сзади стаб🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 00:35:32 »
для стабилизации крена кузова на виражах 😁
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 00:41:52 »
Под заднюю ось, та что между колёсами П образная загляни . В ней стоит задний стабилизатор.
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #6 : 31 Июля 2011, 00:44:11 »
да видел я его, ток понять не могу как работает, хочу дополнительно поставить
Оффлайн алекsей
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 07:46:29 »
А что не понятного-то?
Накрени машину (домкратом например).
Предположим, ты поддомкратил правую сторону.
Посмотри на продольные рычаги теперь:
правый от балки к сайленту вверх смотрит,
левый - вниз.
Есть кручение балки и торсиона в ней?
Можно и по-другому:
правый продольный рычаг смотрит вверх и через этот торсион-стабилизатор
пытается и левый рычаг повернуть сайлентом вверх, т.е. приподнять кузов над дорогой.
Соответственно с правой стороны он пытается сжать пружину и вывесить колесо.
Я понятно объяснил?
И нафиг там дополнительный не нужен.
Все до ужаса просто и практично!
Это владельцы ино пусть меняют резинки стаба...
Или у тебя попа кренится сильно?
Поставь правильные амортизаторы...
Сейчас выбор - на любого привереду: от дубовых до неприлично мягких.
ИМХО.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34373.msg617626.html#msg617626
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 08:06:28 от алекsей »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 10:27:51 »
Алексей +1
были тут товарищи, которые до усеру спорили что это не стабизатор, хотя им фото мануала выкладывали и все думали как же наподобе газелевского заколхозить  😝 🤦‍♂️
самый кайф в том, что есть у нас стаб и его НЕ надо обслуживать
« Ответ #9 : 31 Июля 2011, 11:01:52 »
Mr.Max, если не понятно как работает задний стабилизатор, это не значит что его нет и (или) он не справляется со своей задачей. Слав всё правильно сказал, а алекsей объяснил. Крены убираются классическими пружинами и плазой спорт...
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 31 Июля 2011, 11:28:02 »
Ели по такому принципу, типа не знаю как работает - буду своё мутить, так можно далеко зайти.  Потом не страшно будет на машине ездить?
« Ответ #11 : 31 Июля 2011, 11:55:58 »
распорку между задними амортизаторами поставь, гонщик   😁   😁
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #12 : 31 Июля 2011, 14:45:08 »
левый - вниз.
Можно и по-другому:
Я понятно объяснил?
ИМХО.
Большое спасибо, растолковал все по полочкам. А я то долго думал и понять не мог, почему когда домкратиш спереди девятку у нее заднее колесо отрывается а у москвича нет. Кстати у ланоса тоже отрывается и там тоже есть торсионный стабил, тока вот балка другого типа и видать он там так сказачно не работает как у нас. Вопрос отпадает, размусоливать тему - дальше невижу смысла Всем спасибо, Товарищи 😎
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #13 : 31 Июля 2011, 14:46:59 »
тоже собираюсь, фото примера нету случайно? Я слышал что кузов от скручивания держит только спинка заднего сиденья, потому в ней кронштейны и выворачивает.
« Ответ #14 : 31 Июля 2011, 15:22:36 »
фото нет, но видел несколько раз на форуме, нужно искать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 31 Июля 2011, 18:25:21 »
Странно.....на 99 не отрывается.....может у них (9 и 99) подвески разные 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн алекsей
« Ответ #16 : 31 Июля 2011, 18:41:35 »
Ничего доказать не пытаюсь, просто к слову: 99-я самая тяжелая из зубил.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 01 Августа 2011, 00:24:09 »
тоже ничего доказывать не буду....так...вопросец есть
ВАЗ 21099 - 970 кг, ВАЗ 2109 - 945 кг.....решающие 25 кг?
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 01 Августа 2011, 11:06:57 »
яндекс ищет все
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=290.0
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 01 Августа 2011, 11:09:16 »
но мне больше симпатизирует такая:
Hyundai Getz 1.4;
