Автор Тема: Не работает вентилятор охлаждения двигателя  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн explorer
Сгорел предохранитель, начало трещать реле. Заменил предохранитель и реле, подключил заработало на секунду, а потом перестало. Сам вентилятор исправный (подключал напрямую к АКБ). Почему может не включаться вентилятор охлаждения?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Слав
Потому что где то нет контакта. Схема есть?
Оффлайн explorer
Есть. Пойду ее прозванивать.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн kursant21
А Ты контакты с датчика перемыкал или просто на горячую смотрел?Предохранитель какой номер менял? Там 2 их - 4 и 8.
Реле щелкает?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн explorer
Реле щелкает?
Да, я уже заметил, что два предохранителя. Заработало. Но фары перестали работать и на приборке лампа зажигания. Что за глюки, пипец...
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Слав
Проведи полное ТО ЧЯ.  Блин, симпатично получилось.  И все разъёмы  прошурши.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 19:33:05 от Слав »
Оффлайн kursant21
А что за лампа зажигания? Давления масла которая? Сомтри там самый длинный разъем - он уходит на приборку.
Ну и желательно вскрыть ЧЯ, посмотреть дорожки.
А что Ты сделал, чтоб заработало?
Оффлайн Слав
Лучше спросить, что он сделал, что бы не работало?
Оффлайн kursant21
Наверное побибикал в момент включения вентилятора))
У меня последний раз так пред сгорел))
Оффлайн explorer
Что означает ЧЯ - проводка что-ли?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн explorer
Вскрыл Блок предохранителей, прочистил его от окислений. Сейчас другой поставил блок, все заработало. Вот только вентилятор охл. двигателя странно себя ведет, то работает, а то нет...
Понаехали тут!!!!
Оффлайн kursant21
ЧЯ - черный ящик - блок предохоанителей.
Вентилятор не работает  - в смысле не включается или с перебоями работает?
В любом случае либо контакта нет, либо датчик включения барахлит.
Оффлайн Слав
ЧЯ это чёрный ящик т.е.  то  что ты разбирал. На счёт вентилятора - замыкай, размыкай датчик его включения. Если каждый раз при замыкании вентилятор будет включатся  нормаьно - значит туфтит этот датчик. Если с разного рода откланениями значит реле ( при условии что все контакты и сам ЧЯ после твоего ТО в норме ). Датчик можно снять и проверить в воде.
