Автор Тема: f3r тупит на низах  (Прочитано 1615 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
f3r тупит на низах
« : 31 Июля 2011, 12:46:15 »
привет всем не знаю может так и должно быть,раньше не замечал при резком ускорении на всех передачах тупит машина именно на низах, скажу сразу стало после переборки башки погнуло клапана, думал может метки стоят не так, проверил все ок, давление топлива так-же проверял на холостую 2.5 при повышении оборотов не падает, тестил дпдз все показании чуть меньше чем в камасутре, менял реле впрыска, что еще я упустил из виду подскажите плиз!!!
214145(Renault)
Оффлайн Serg414
Re: f3r тупит на низах
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 14:16:22 »
помоему с повышением оборотов давление должно слегка возрастать!
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 14:33:13 »
да да давление немного возрастало но не больше 3.0
214145(Renault)
Оффлайн kosmich21412
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 20:38:42 »
а тебя клапана отрегулированы?похожая проблема и у меня так думаю что после того как ремень оборвал свечи новые эбн новый.у меня стучат очень вот думаю может в этом дело.
Святогор F3R!
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 21:32:11 »
клапана регулировали только выпускные которые погнуло, сказали все в пределах норм
214145(Renault)
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 19:38:41 »
блин, не поверите отсоеденил датчик скорости машина ожила, не думал что этот датчик может быть виной!
214145(Renault)
