Автор Тема: замена бака москв 2141  (Прочитано 13869 раз)
ORXANGEL
« : 31 Июля 2011, 14:25:13 »
Здравствуйте, у меня проблема с баком(((( 15+-литров и уже не сосёт бензин(((((( 🤦‍♂️
дед говорит это изза того что маленькая камера для всасывания,
так ли это? 👀 и какой бак можно поставить? 😍
Оффлайн Слав
Re: замена бака москв 2141
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 15:34:12 »
А сам датчик топлива снимал? Он в каком состоянии?
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 15:36:25 »
нужно просто снять и прочистить
машина сколько лет стояла без движения?
ORXANGEL
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 19:07:47 »
я в этом особого понятия не имею, если есть возможность опиши плохое его состояние))))))
около года стояла точно,
насчёт почистить незнаю,
но факт 1 датчик вроде показывает нормально, а вот с сосом бензина проблема((((((
прошлым летом если память не изменяет чистили но ничего не изменилось.....а насчёт бака не уверен что родной
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 19:15:03 »
На датчике стоит заборная трубка. Проверь её состояние. Может просто  не доставать до бензина, тем более что не известно какой бак.
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 21:04:03 »
если бак пустой стоял, то только чистить---и так будет всегда
нужно заливать полный бак
ORXANGEL
« Ответ #6 : 31 Июля 2011, 22:16:52 »
так поэтому и морочится не хочу.
и прошу подсказать какой бак можно поставить, чтоб забыть о проблеме с ним.
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 23:02:49 »
Что значит какой - найти хороший штатный бак и поставить. Пластиковые баки даже в продаже вроде бы есть. Железный на разборке можно поискать.
Оффлайн Слав
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 23:10:58 »
А какие сложности в плане чистки бака🤯  С таким подходом можно и машину сменить, что бы не мучится  😁.
ORXANGEL
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 19:09:32 »
хорошо, тогда объясните дураку как датчик вскрыть и в порядок привести))))))
дык бак уже чистили год назад))))))))
а машину жалко))))
хорошая хоть и отечественная)))))) 😍 😍 😍 😍 😍 😍
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 19:20:27 »
Снимаешь  с заднего дивана спинку, на полу увидишь круглую крышку на трёх саморезах. Снимаешь её и тебе является  бензобак, вернее доступ к датчику на бензобаке. Открути его, сними и посмотри что там и как.
ORXANGEL
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 19:48:54 »
подобное уже пытался делать только побоялся что датчик провалиться, мои страхи напрасны? 🤦‍♂️
Оффлайн Слав
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 19:58:03 »
никуда он не провалится.
Оффлайн southpark3100
« Ответ #13 : 02 Августа 2011, 20:26:44 »
подскажите чем бак открутить? у меня машина года 3 стояла бензина мало было посмотрел я в него там грязи больше чем бензина.
хотел снять но не смог подлезть к болтам головки не достают торцовым бесполезно еще и приржавели вдшкой брызгал всеравно не скручивается а вы как снимали?
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн Слав
« Ответ #14 : 02 Августа 2011, 20:59:58 »
Поиском работай
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 21:01:34 от Слав »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 03 Августа 2011, 00:48:32 »
ищи головки удлинненные!!! открутишь!
я откручивал рожковым, руки затекли!!! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #16 : 03 Августа 2011, 01:10:51 »
там очень длинная шпилька... я купил ключ-трубку откручивал долго вперед/назад гайку гонял и все это обильно приливал вдхой. И каково было мое счастье когда вторая шпилька обломилась на середине! а то я реально уже часа 2 откручивал эту ржавую хрень. ПС у меня кузов 94 гв, позже может там шпильки стали делать не в 10 см длинной...
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 28 Августа 2024, 16:29:59 »
Есть  два бака (пластик и железный стоИт на машине). Какой лучше? На авито ценник одинаковый. Есть ли смысл запариться и поставить пластик?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #18 : 28 Августа 2024, 16:35:46 »
Если с баком проблем нет, то и смысла нет
А если он ржаветь и гнить начал, то лучше сменить
« Ответ #19 : 29 Августа 2024, 08:15:34 »
Если просто металлический поменять на пластиковый, то, как выше было сказано, если только родному баку плохо. Иначе бессмысленно.
Смысле есть ставить бак от Реногора, сразу с инжекторным модулем, чтобы избавиться от бензонасоса под капотом.
